IC9642 完美替代 TS3DV642A0RUAR
795|0
 楼主| hongbotong88 发表于 2025-4-15 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
春盛海IC9642是一款高速、低功耗的多路信号切换芯片,专为HDMI、USB、DisplayPort 等高速数据信号的切换与路由设计。它可完美兼容TS3DV642A0RUAR,无需修改软件硬件,直接替换。提供卓越的信号完整性和稳定的数据传输性能,适用于多种高带宽应用场景。
主要特性
高速切换:支持 4K@60Hz 高清视频信号传输,确保低延迟、无失真切换。
低功耗设计:优化电源管理,减少发热,提升系统稳定性。
宽电压兼容:适应多种供电环境,集成 ESD 保护,增强抗干扰能力。
典型应用
4K视频切换器(KVM、矩阵切换器)
高速数据路由(USB-C/Thunderbolt 扩展坞)
工控设备 & 医疗仪器(多通道信号管理)
通信设备 & 测试系统(信号分配与切换)
支持拿样测试
