[AT32 WorkBench] AT32 WorkBench常用功能31--AT32F435 ADC普通组转换单通道配置
1889|1
 楼主| ArterySW 发表于 2025-4-16 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32 WorkBench常用功能31--AT32F435ADC普通组转换单通道配置
ADC普通组转换单个通道(多通道不适用此种用法)
本文主要介绍如何基于AT32 WorkBench配置ADC的普通组,转换一个通道,并读取转换的数据
转换时序
cab276ecb925018a363f5e5676b37fc8
硬件环境
  • AT-START-F435
软件环境
  • AT32 Workbench
  • MDK5
  • 串口助手
配置步骤
1 打开AT32WorkBench新建AT32F435工程
73b57d5fc0534814d28b07d7f35b8d8b
2 配置系统时钟(如果使用默认内部HICK,跳过此步骤2)
2.1 打开外设CRM配置HEXT为时钟振荡器,如下图
48ef949c3095583d2453311f0ce51d6a
2.2 打开时钟配置
532b5f1d6c6c4eb81be20404ac027b82
3 配置ADC模式和分频
59b3e1c3afda78062fa540b1d0666861
4 配置普通组转换ADC CH1(PA1引脚)
79336677054f8e3cf59445d2ae7d7bef
5配置串口打印
5.1配置USART1
2af1741dc2ab29c2a7a99f3dd7031d4d
5.2 USART1引脚配置成PA9
6bcb0761fe27d49ef03fd5de20ee4569
5.3 开启串口打印
e871d590b39f4ca783d81e7bac4a7b8e
6点击“生成代码”生成MDK5代码工程
7558180665caa7ff3779cdfa7956d17f
7 配置ADC普通通道转换相关应用代码
main.c的mian函数写法如下, 可以直接替换这部分代码
  1. int main(void)
  3.   /* add user code begin 1 */
  4.   /* add user code end 1 */
  5.   /* system clock config. */
  6.   wk_system_clock_config();
  7.   /* config periph clock. */
  8.   wk_periph_clock_config();
  9.   /* nvic config. */
  10.   wk_nvic_config();
  11.   /* timebase config. */
  12.   wk_timebase_init();
  13.   /* usart1 already supports printf. */
  14.   /* init usart1 function. */
  15.   wk_usart1_init();
  16.   /* init adc-common function. */
  17.   wk_adc_common_init();
  18.   /* init adc1 function. */
  19.   wk_adc1_init();
  20.   /* add user code begin 2 */
  21.   /* add user code end 2 */
  22.   while(1)
  23.   {
  24.     /* add user code begin 3 */
  25.     adc_ordinary_software_trigger_enable(ADC1, TRUE);
  26.
  27.     while(adc_flag_get(ADC1, ADC_OCCE_FLAG) == RESET);
  28.
  29.     printf("adc data:%d\r\n", adc_ordinary_conversion_data_get(ADC1));
  30.
  31.     wk_delay_ms(1000);
  32.     /* add user code end 3 */
  33.   }
  34. }
8在MDK5上编译,并下载代码到AT32F435 MCU 上
9复位运行AT32F435MCU,用串口助手观看打印信息,ADC数据每1秒钟转换一次,修改 PA1引脚电压,即可看到AD值的变化
ca6f5b7acd72d76bfeb37297dd219709
AT32 WorkBench常用功能31--AT32F435 ADC普通组转换单通道配置.zip
576.56 KB, 下载次数: 0
ShimmeringDawn 发表于 2025-6-20 09:47 | 显示全部楼层
很详细的教程,mark一下后续会用到的。
