[技术问答] GPIO输入电平不稳定,上拉/下拉电阻配置无效
1338|11
 楼主| 狄克爱老虎油 发表于 2025-4-20 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
按键检测引脚电平波动大,即使配置内部上拉仍无法稳定读取信号,是否与PCB走线干扰有关?
yhu1983 发表于 2025-7-14 09:44 | 显示全部楼层
检测按键,引脚是作为高阻态输入的。芯片内部是不会影响引脚电平的。
可以用示波器注意下按键波形看一下是什么样子的。
1224187504 发表于 2025-7-15 14:03 来自手机 | 显示全部楼层
外加个10K电阻试试,软件抗干扰是必须的
duo点 发表于 2025-7-15 16:31 | 显示全部楼层
可能走线过长或靠近干扰源。
powerantone 发表于 2025-7-15 16:32 | 显示全部楼层
远离高频干扰源,必要时增加地线隔离。
stormwind123 发表于 2025-7-15 16:34 | 显示全部楼层
内部上拉电阻不足?
flycamelaaa 发表于 2025-7-15 17:32 | 显示全部楼层
缩短GPIO走线长度,优先采用就近布局原则。
stormwind123 发表于 2025-7-15 17:33 | 显示全部楼层
单点接地或地线断裂会导致信号回流不畅,形成地环路干扰。
stormwind123 发表于 2025-7-15 19:33 | 显示全部楼层
未做阻抗匹配?
probedog 发表于 2025-7-15 20:34 | 显示全部楼层
片引脚漏电或静电击穿可能导致输入电平异常。
classroom 发表于 2025-7-15 21:35 | 显示全部楼层
换芯片或引脚测试,排除硬件损坏可能。
classroom 发表于 2025-7-15 22:35 | 显示全部楼层
示波器观察GPIO引脚的实际电平波形看是否存在高频噪声或抖动。
