[技术讨论] 电机异响严重
759|4
 楼主| molb 发表于 2025-4-22 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机风叶损坏或紧固风叶的螺丝松动,造成风叶与风叶盖相碰,它所产生的声音随着碰击声的轻重,时大时小;2、由于轴承磨损或轴不当,造成电动机转子偏心严重时将使定
王栋春 发表于 2025-4-23 08:21 | 显示全部楼层
这种情况要看具体情况,多半都是轴承和进异物所致。
Siderlee 发表于 2025-4-23 12:56 | 显示全部楼层
很多大公司都用仿真来模拟这种工况,然后用AI学学,写算法,识别现场的状况,
找几个论文先看看呗
jlc317 发表于 2025-4-23 16:40 | 显示全部楼层
机械摩擦振动撞击
xch 发表于 2025-4-23 17:35 | 显示全部楼层
