用定时器做的秒表用数码管显示郭天祥开发板的数码管
3144|4
 楼主| darlin520 发表于 2012-6-9 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用定时器做的秒表为什么能在1602液晶上显示却不能在数码管上显示呢,原理是一样的呀??
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit  du=P2^6;     // 数码管段选
sbit  wei=P2^7;    //数码管位选
uchar code table[]={0x3f  , 0x06 , 0x5b , 0x4f ,
0x66 , 0x6d ,0x7d , 0x07 , 0x7f  , 0x6f};      //共阴数码管码表
uchar ms;
uchar miao;
uchar i,j,k,l;     //留给数码管分段显示用
void delay(uint z)    //延时函数
  uint i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
void main()
  ms=0;
  miao=0;
while(1)
  i=ms/10;      //用i来放ms的十位,
  j=ms%10;   //用j来放ms的个位
  k=miao/10;  //用K来放miao的十位
  l=miao%10;  //用l来放miao的个位
       TMOD=0x01;     // 设置定时器0 为工作方式方1
  TH0=(65536-9174)/256;    //装初值,11.0592MHZ的机器周期是1.09us,计9174次刚好约10ms
   TL0=(65536-9174)%256;   //装初值
     EA=1;       //开总中断
    ET0=1;       //开定时器T0中断
   TR0=1;       //打开定时器T0;
du=1;           //打开段选
P0=table[k];      //把秒的十位数给P0显
   du=0;       //关闭段选,因为用到了锁存器,段选和位选都用到了P0
   P0=0xff;       //消影
   wei=1;       //打开位选
   P0=0xfe;               //选中第一个数码管
   wei=0;      //关闭位选
   delay(1);     //延时
du=1;
   P0=table[l];         //把秒的个位给P0显示
du=0;
   P0=0xff;
    wei=1;
   P0=0xfd;           //选中第2个数码管
    wei=0;
   delay(1);
    du=1;
P0=table;   //把0.1s给P0显示
du=0;
   P0=0xff;
    wei=1;
   P0=0xfb;           //选中第3个数码管
    wei=0;
   delay(1);
  du=1;
   P0=table[j];    //把0.01s给P0显示
du=0;
   P0=0xff;
    wei=1;
   P0=0xf7;           //选中第4个数码管
    wei=0;
   delay(1);
void time0() interrupt 1
     ms++;                       //每进入一次中断,0.01s位自加1、
         if(ms==100)
  ms=0;
   miao++;      //加到100次即1S时,秒变量自加1
   if(miao==100)    //加到100后秒变量清零
    miao=0;
NE5532 发表于 2012-6-9 16:36 | 显示全部楼层
这个不关秒表的事,单独调显示就可以了,不要一把抓。
 楼主| darlin520 发表于 2012-6-9 20:39 | 显示全部楼层
我知道是出在数码管显示上,但是感觉自己已经写对了呀,它就是显示全为0;数字不会变呀
NE5532 发表于 2012-6-9 20:56 | 显示全部楼层
你都自认为对,那还找什么错呢?先承认自己错,然后再想办法找吧。
NE5532 发表于 2012-6-9 20:58 | 显示全部楼层
