[PCB] 捷多邦多层板,开启高速信号传输新境界
646|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-5-7 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在数字化浪潮中,高速信号传输已成为众多领域的关键需求。从 5G 通信基站的高效数据交互,到高性能计算机的快速运算,再到智能汽车的精准控制,高速信号传输的稳定性与效率直接影响着设备的整体性能。而在这一过程中,多层板正凭借其独特优势,成为保障高速信号传输的核心力量。​
高速信号传输对线路的要求极为严苛。信号在传输过程中,极易受到干扰而产生衰减、失真等问题,这就需要电路板具备出色的电气性能。多层板在这方面展现出显著优势。它通过增加导电层数,能够在有限空间内布置更多电路,实现更高的电路密度和复杂性。同时,多层板中设置的接地层和屏蔽层,如同为高速行驶的信号列车筑起了坚固的防护墙,有效减少信号干扰,极大地提高了信号质量。据研究表明,采用多层板技术的通信设备,信号传输速度可提高 30% 以上,能显著缩短信号传输路径,减少信号延迟,从而大幅提升电路的工作效率。​
在众多专注多层板研发与生产的企业中,捷多邦脱颖而出。5G 网络要求高速率、低延迟、大容量的数据传输,捷多邦多层板通过优化电路布局,将射频电路、数字电路和电源电路等高效集成在一起,大大减少了信号传输的延迟,为基站的稳定运行和高效数据处理提供了坚实保障。​
不仅如此,捷多邦在技术创新上不断突破。采用先进的 X - ray 层叠检查技术,能够精准捕捉多层 PCB 每一层的电路图案和孔位信息,确保层间对准精度达到微米级别,满足高端应用对多层板高精度的要求。同时,结合自动光学对准系统(AOA),通过高分辨率光学相机实时捕捉对准标记位置,精准调整层间叠合,有效减少孔位偏移,进一步提升了多层板在高速信号传输时的可靠性。​
此外,捷多邦还注重生产工艺的优化。在层压过程中,精密控制压力和温度,确保每一层的基材和预浸料均匀分布,优化树脂流动和冷却速率,减少热膨胀和收缩引起的对准偏移。从原材料的严格筛选,到生产过程中的多阶段质量检测,包括在线检测(AOI)、X - ray 检测和飞针测试等,捷多邦对每一个环节都严格把控,为高速信号传输场景提供高品质、高性能的多层板产品。​
在高速信号传输场景需求持续增长的今天,多层板的优势日益凸显,而捷多邦凭借其卓越的技术实力和严格的质量把控,正不断推动多层板在高速信号传输领域的应用与发展,为各行业的数字化升级注入强大动力。
