[STM32L4] RTC唤醒中断突然不进中断了,咋回事啊?
744|10
 楼主| 万图 发表于 2025-5-9 07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码一开始还能跑进中断,运行几次就没动静了,是不是我哪里忘了清标志位?
Clyde011 发表于 2025-5-9 07:41 | 显示全部楼层
我以前遇到是因为进了STOP模式但唤醒源没配对。
周半梅 发表于 2025-5-9 07:42 | 显示全部楼层
是不是没清中断标志位?
公羊子丹 发表于 2025-5-9 07:43 | 显示全部楼层
你有重新启动RTC吗?
帛灿灿 发表于 2025-5-9 07:44 | 显示全部楼层
有时候进低功耗模式前配置会失效。
童雨竹 发表于 2025-5-9 07:44 | 显示全部楼层
RTC的唤醒时间是对的吗?
 楼主| 万图 发表于 2025-5-9 07:45 | 显示全部楼层
看下NVIC中断是不是被关闭了。
Wordsworth 发表于 2025-5-9 07:46 | 显示全部楼层
会不会跑偏了?加个LED看看逻辑。
Bblythe 发表于 2025-5-9 07:47 | 显示全部楼层
有没有别的中断打断RTC唤醒?
Pulitzer 发表于 2025-5-9 07:48 | 显示全部楼层
你用的内部LSE还是LSI?稳吗?
Uriah 发表于 2025-5-9 07:49 | 显示全部楼层
是不是唤醒后还没跳回主循环?
西洲 发表于 2025-6-14 10:00 | 显示全部楼层
LSE(低速外部晶振)或LSI(低速内部RC振荡器)未正确启动或不稳定,导致RTC功能失效
将爱藏于深海 发表于 2025-6-14 11:00 | 显示全部楼层
检查LSE或LSI是否启用并稳定运行。若使用LSE,需确认其频率是否满足RTC需求;若使用LSI,需确认其是否已正确配置
故意相遇 发表于 2025-6-14 12:00 | 显示全部楼层
唤醒引脚未正确设置为上升沿或下降沿触发,导致中断无法触发。确保唤醒引脚已正确配置为GPIO输入,并设置适当的触发条件
她已醉 发表于 2025-6-14 13:00 | 显示全部楼层
可能是RTC中断寄存器(RTC_CR)中的相应位和NVIC中的中断使能未正确配置。确保RTC_CR寄存器中的相应位(如ALRAE、ALRAIE等)和NVIC中的中断使能已正确设置
风凉 发表于 2025-6-14 14:00 | 显示全部楼层
中断触发后,相应的标志位必须手动清除,否则系统会认为中断一直处于触发状态,从而阻止后续中断的触发。在中断服务函数的开始,确保手动清除中断标志位,防止重复触发
春日负喧 发表于 2025-6-14 15:00 | 显示全部楼层
一般是中断优先级设置不当,可能导致中断被其他高优先级中断抢占或丢失。检查并合理设置中断优先级,确保RTC唤醒中断的优先级足够高,能够被及时响应
白马过平川 发表于 2025-6-14 19:00 | 显示全部楼层
系统复位或进入低功耗模式可能清除RTC状态或中断标志位,导致中断无法触发。检查系统是否经历了复位或进入了低功耗模式,并相应地重新配置RTC和中断
捧一束彼岸花 发表于 2025-6-16 00:00 | 显示全部楼层
RTC寄存器位于备份域中,访问前必须解锁。若忽略此步骤,可能导致RTC配置未能生效。在进入待机模式前,解锁并初始化备份域寄存器
温室雏菊 发表于 2025-6-16 01:00 | 显示全部楼层
在中断服务函数内使用阻塞性的延时、修改全局变量时未加锁等,都可能引起意想不到的错误。避免在中断服务函数内使用阻塞性延时,如果需要访问共享资源,使用适当的同步机制,如互斥锁
