[开发工具] PIC32芯片如何通过硬件安全模块抵御物理攻击?
1305|14
 楼主| ewyu 发表于 2025-5-12 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我其实想问的是,PIC32是否集成AES-256加解密单元与真随机数生成器(TRNG)?
dffzh 发表于 2025-5-13 09:11 | 显示全部楼层
PIC32MZ、PIC32MK等较新的高性能系列(如PIC32MZ EF/DA/EC)好像集成了AES硬件模块,支持AES-256(以及AES-128/192),提供高速加解密(ECB/CBC/OFB/CTR等模式)。
PIC32MZ等系列通常集成符合NIST SP 800-90标准的TRNG,用于生成高质量随机数(如密钥种子)。
暖心小太阳 发表于 2025-5-13 09:40 | 显示全部楼层
PIC32确实集成了AES-256加解密单元和真随机数生成器(TRNG),这为硬件安全提供了基础。AES-256提供了强大的数据加密能力,而TRNG则可以生成高质量的随机数,用于密钥生成等安全操作。
星空魔法师 发表于 2025-5-14 20:58 | 显示全部楼层
PIC32芯片确实集成了AES-256加解密单元和真随机数生成器(TRNG)。这些硬件安全特性可以帮助抵御物理攻击,如侧信道攻击。
su1yirg 发表于 2025-10-21 22:28 | 显示全部楼层
在车联网场景中,PIC32CK SG的HSM通过TrustZone技术隔离安全关键任务(如V2X通信加密)与普通任务。即使主处理器被攻击,HSM仍可维持加密通道,防止车辆被远程控制。
b5z1giu 发表于 2025-10-21 23:44 | 显示全部楼层
PIC32系列的HSM作为独立的安全MCU运行,与主处理器物理隔离,形成“双核安全架构”。
cen9ce 发表于 2025-10-22 07:23 | 显示全部楼层
d1ng2x 发表于 2025-10-22 08:45 | 显示全部楼层
HSM拥有专属的Flash、SRAM和缓存,密钥、加密算法等敏感数据仅在HSM内部处理,主处理器无法直接访问,避免侧信道攻击(如功耗分析)窃取数据。
ex7s4 发表于 2025-10-22 09:54 | 显示全部楼层
安全启动链,HSM在芯片上电时验证主处理器的固件签名,确保只有经过认证的代码才能运行,防止恶意固件植入。
kaif2n9j 发表于 2025-10-22 10:25 | 显示全部楼层
HSM内置硬件级TRNG,生成不可预测的随机数,用于加密密钥和会话令牌。与软件伪随机数生成器(PRNG)相比,TRNG无法通过逆向工程或功耗分析预测,显著提升密钥安全性。
l1uyn9b 发表于 2025-10-22 11:33 | 显示全部楼层
加密加速与算法硬化,HSM集成硬件加密引擎,支持AES、RSA、ECC、SHA-2等对称/非对称加密算法,且算法实现经过物理攻击加固
lamanius 发表于 2025-10-22 13:12 | 显示全部楼层
通过噪声注入、动态电压调整等技术掩盖加密操作的功耗特征,防止通过功耗分析**密钥。
liu96jp 发表于 2025-10-22 15:26 | 显示全部楼层
抗故障注入攻击,HSM内置电压/时钟监测模块,检测异常环境(如高压、高频干扰)并触发复位,阻止攻击者通过故意制造故障诱导芯片出错。
lix1yr 发表于 2025-10-22 16:44 | 显示全部楼层
调试接口保护,HSM控制调试接口的访问权限,仅在安全模式(如JTAG/SWD加密)下允许调试,防止攻击者通过物理探针读取内存。
p0gon9y 发表于 2025-10-22 19:28 | 显示全部楼层
安全更新机制,HSM支持安全固件更新,通过加密通道接收并验证更新包,确保主处理器固件升级时不被篡改。
