[AVR单片机] 我想用汇编产生一个0-20的随机函数,各位有简单点的思路吗
3560|9
 楼主| ZRL700424 发表于 2007-7-5 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求不高,差不多随机就行
munababy 发表于 2007-7-5 15:01 | 显示全部楼层
用定时器取个位数两次,然后合成
设想而已,没验证过,不知随机效果如何?
 楼主| ZRL700424 发表于 2007-7-5 15:25 | 显示全部楼层
我要的随机数,不是同一单片机在不同时刻取的数,而是:
几个完全相同的产品,同时通电,然后同时按键所得到的数
当然,实际操作中很难做到同时按键,如果不是同时按键的话,可以不需要随机数,只有真正同时按键时(严格来说不是同时按键,而是几个单片机同时检测到按键),才需要随机数
Airwill 发表于 2007-7-5 17:41 | 显示全部楼层
通过算法算出来的, 都是伪随机的
turmary 发表于 2007-7-5 17:47 | 显示全部楼层
有一个随便机数算法
给每个机编号,
种子用编号就可以了.
tjsheep 发表于 2007-7-5 19:12 | 显示全部楼层
加个运放,弄个白噪声放大成0,1 采样,随机的很……
 楼主| ZRL700424 发表于 2007-7-6 07:58 | 显示全部楼层
谢谢各位
通过算法算出来的, 都是伪随机的
伪随机也可以呀
给每个机编号,
种子用编号就可以了.
关键是给每个机编号很难的,因为生产时都不知道连多少个机(根据用户要求从1-N)
菜鸟狒狒 发表于 2007-7-6 19:59 | 显示全部楼层
按键?这就简单了
 我做Windows按键随机数是取当前时间的mS值,怎么样,知道该怎么做了吧?呵呵。
ayb_ice 发表于 2007-7-9 15:08 | 显示全部楼层
随便说说
产生随机数可有大**....
不信你GOOGLE试试...
 楼主| ZRL700424 发表于 2007-7-9 15:47 | 显示全部楼层
用一个多余的定时器做算了
因为多一个定时器,所以想用这个定时器从0-N计数(自动重载)
需要时读取它的值
