用 ST32F426 Discovery 板上的 SD 卡。用 STM32CubeIDE 生成项目,其中包括 MX_FATFS_Init() 来初始化 SD 卡。没有进行任何程序上的更改,并且对除 StartDefaultTask 之外的所有内容都使用了默认设置。 在 StartDefaultTask 中,想使用类似于 STM32CubeF7 固件包的 SD 卡:f_mount卡住了,因为 sd_diskio.c/SD_read 卡在这个代码块的最后一行: void StartDefaultTask(void const *argument) { /* init code for USB_HOST */ MX_USB_HOST_Init(); /* USER CODE BEGIN 5 */ FIL MyFile; /* File object */ uint8_t workBuffer[_MAX_SS]; FRESULT res; /* FatFs function common result code */ uint32_t byteswritten, bytesread; /* File write/read counts */ uint8_t wtext[] = "This is STM32 working with FatFs"; /* File write buffer */ uint8_t rtext[100]; /* File read buffer */ /*##Register the file system object to the FatFs module ##############*/ if (f_mount(&SDFatFS, (TCHAR const*) SDPath, 1) != FR_OK) {...
