ADC10SA的地址为什么要0x200,怎么设成数组的地址
4198|5
 楼主| h0610001210 发表于 2012-6-11 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC, dc, ADC1, AD, ui
ADC10SA的地址为什么要0x200,怎么把它设成数组的地址。如:uint16_t ADC_Result[32];
ADC10SA = (uint16_t)ADC_Result;
这样设为什么不行?
gaoyang9992006 发表于 2012-6-11 16:28 | 显示全部楼层
uint16_t ADC_Result[32]@0x200;
 楼主| h0610001210 发表于 2012-6-11 17:00 | 显示全部楼层
使用CCSV4.2.uint16_t ADC_Result[32]@0x200不能用
 楼主| h0610001210 发表于 2012-6-11 17:33 | 显示全部楼层
解决了  ADC10SA = (uint16_t)ADC_Result;
一定要加上(uint16_t)
活力的小冰 发表于 2013-8-22 09:57 | 显示全部楼层
菜鸟求教:IAR和CCS中好像都未定义uint16_t,另外p = (unsigned int*)0x200;把地址的值传给变量P为啥不行呢???
活力的小冰 发表于 2013-8-22 10:02 | 显示全部楼层
菜鸟求教:IAR和CCS中好像都未定义uint16_t,另外p = (unsigned int*)0x200;把地址的值传给变量P为啥不行呢 ...
额,懂了,应该是p = *(unsigned int*)0x200;
