[MM32硬件] MM32F001x用于TWS耳机充电盒是不是大材小用了
1687|10
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-5-27 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市面上已经出现了各种各样的 TWS 耳机,在现今技术中,TWS 真无线蓝牙耳机的充电方式基本上都是由耳机充电盒进行充电,一方面是因为耳机小巧的内部无法容纳更大的电池,另一方面是充电插座和其它元件都会占用更大的空间。
采用 MM32F0010 系列 MCU 用于 TWS 耳机盒子的充放电管理和系统控制:
- MCU 不但可以监控锂电池的工作状态和霍尔开关的闭合状态,还负责系统中其他 IC 的控制,通过控制电源管理 IC,从而实现对 TWS 耳机的充电放电管理。
- 通过 MCU 的定时器和 GPIO 完成对 LED 指示灯的灵活控制,实现了个性化的充电状态显示功能。
- 可以通过 UART 的单线通信方式,与蓝牙耳机通信查看电池信息
- 12bit ADC 实现对电池电量管理
MM32F0010很多功能都没用到,浪费了很多资源。在这个充电盒再加点功能,屏显之类的
kaif2n9j 发表于 2025-6-7 13:04 | 显示全部楼层
将MM32F001x用于TWS耳机充电盒并不算大材小用
lamanius 发表于 2025-6-7 14:07 | 显示全部楼层
其功能特性与充电盒需求存在合理匹配,但在资源利用效率上可能存在优化空间
q1d0mnx 发表于 2025-6-7 15:16 | 显示全部楼层
MM32F001x系列MCU具备监控锂电池状态、控制霍尔开关以及管理系统中其他IC的功能,通过电源管理IC可实现对TWS耳机的充放电管理。
su1yirg 发表于 2025-6-7 16:23 | 显示全部楼层
一般来说,定时器和GPIO接口可灵活控制LED指示灯,实现充电状态个性化显示,并通过UART单线通信与蓝牙耳机交互电池信息
lix1yr 发表于 2025-6-7 17:28 | 显示全部楼层
从技术实现角度看,该MCU完全满足充电盒对充放电管理、状态监测和通信的基本需求
p0gon9y 发表于 2025-6-7 19:25 | 显示全部楼层
但需注意,MM32F001x的部分功能在充电盒应用中可能未被充分利用
q1ngt12 发表于 2025-6-7 20:12 | 显示全部楼层
例如其完整的运算处理能力在仅需基础充放电管理的场景中存在资源冗余。
zhizia4f 发表于 2025-6-8 09:01 | 显示全部楼层
若在充电盒中增加屏显等扩展功能,可更充分地发挥MCU性能,避免硬件资源浪费
b5z1giu 发表于 2025-6-8 10:24 | 显示全部楼层
也不算浪费,这个芯片很小的
g0d5xs 发表于 2025-6-8 13:00 | 显示全部楼层
其实如果想降低成本可以考虑用其他的MCU,尤其是小家电那种OTP这种
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
2021
