[综合信息] 国民有支持百兆的网口外设吗?
621|12
 楼主| 星闪动力 发表于 2025-5-30 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪个型号支持百兆?功耗如何?
caigang13 发表于 2025-6-2 10:34 来自手机 | 显示全部楼层
有带百兆控制器的MCU,楼主是说的什么外设?
gra22ce 发表于 2025-6-6 12:04 | 显示全部楼层
国民技术的MCU确实有支持百兆网口外设的型号。
yuliangren 发表于 2025-6-6 13:10 | 显示全部楼层
国民技术的N32G457系列MCU集成了10/100M以太网MAC接口,能够支持百兆以太网通信。
gongqijuns 发表于 2025-6-6 14:18 | 显示全部楼层
你看看G4系列的,该系列MCU采用32位ARM Cortex-M4F内核,主频高达144MHz,具备强大的处理能力,适用于需要网络连接的应用场景,如网络打印机、工业控制设备等。
nuan11nuan 发表于 2025-6-6 15:27 | 显示全部楼层
国民技术还推出了其他支持百兆以太网的高性能MCU产品,如N32H7系列,这些产品不仅支持百兆以太网,还集成了硬件TCP/IP协议栈,进一步简化了网络通信的开发过程。
pe66ak 发表于 2025-6-6 16:27 | 显示全部楼层
没注意过,但是这种外设没啥意思,还得自己加协议栈的吧
suiziq 发表于 2025-6-6 17:31 | 显示全部楼层
你不如用W5500这种芯片来弄呢
hhdhy 发表于 2025-6-6 18:50 | 显示全部楼层
其实我觉得G4系列应该就行,这种应该是支持的
eleg34ance 发表于 2025-6-7 09:12 | 显示全部楼层
你直接去官网去查找不就好了吗
星星点点didi 发表于 2025-6-7 10:54 | 显示全部楼层
问代理商吧,这种比较简单,或者自己找官网的信息就行了
latera 发表于 2025-6-7 11:03 | 显示全部楼层
N32G457正在用 64pin都有mac接口
ewyu 发表于 2025-6-7 13:25 | 显示全部楼层
功耗肯定不能低,支持以太网根本不能低下来的
