[CIU32L051系列] CIU32L051产品特点
723|13
 楼主| 华大电子新闻官 发表于 2025-5-30 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD最大支持8COM x 32SEG
-电荷泵模式:驱动能力强,VLCD升压可高于VDD且不随VDD变化,VLCD多档可配置,最高可达5.25V,即使VDD电压降低或抖动仍可保持最佳显示效果
-片内电阻分压模式:对比度16级可调,高低驱可动态切换,免外部电容,提高IO利用率
VBAT备份电源自动切换,VBAT模式+RTC+备份寄存器低至 0.9μA,降低备份电源的电池容量需求,节约电池成本
Stop低功耗模式+RTC低至1.3μA
多达57个IO,防倒灌且兼容5V通信,其中高驱IO可达20mA
内部高精度高速时钟,全温度变化小于±2%,免外部晶体
12位1Msps高精度ADC,可测量高输出阻抗信号
内置参考电压源VREFBUF,3.0V、2.5V、2.048V,可通过IO输出
RTC校准精度±0.477ppm,支持闹钟、周期定时器
穷得响叮当侠 发表于 2025-8-31 18:51 | 显示全部楼层
待机电流可低至 nA 级,特别适合电池供电的便携式设备
时光迷宫 发表于 2025-9-2 08:37 | 显示全部楼层
内部高精度时钟,可以在全温度变化小于±2%,这个性能的确不错。
LightCatcher 发表于 2025-9-4 21:49 | 显示全部楼层
我也看到了这个参数,很有竞争力!!
绝影孤狼 发表于 2025-9-5 23:47 | 显示全部楼层
多种参考电压源,使得这款产品在精确度和灵活性上都有不错的表现
时光贩卖机 发表于 2025-9-6 16:24 | 显示全部楼层
这个芯片的功能性真的很强,适合复杂电路设计
脑洞星球居民 发表于 2025-9-7 08:36 | 显示全部楼层
片内电阻分压模式的16级对比度可调功能很有用
时光贩卖机 发表于 2025-9-17 18:42 | 显示全部楼层
片内电阻分压模式和16级对比度调节功能可以让我们的产品显示更加灵活,适应不同的使用环境。
暖茶轻语 发表于 2025-10-10 22:07 | 显示全部楼层
片内电阻分压模式的16级对比度调节功能很实用,而且省去了外部电容,简化了设计。
DuskHarvest 发表于 2025-10-11 21:22 | 显示全部楼层
这个低功耗应该是它的特色!
魔法森林精灵 发表于 2025-10-17 11:29 | 显示全部楼层
片内电阻分压模式的16级对比度调节功能很实用,动态切换高低驱能力也提高了灵活性,而且不需要外部电容,节省了空间。
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-10-17 11:33 | 显示全部楼层
片内电阻分压模式的16级可调对比度和免外部电容设计,可以减少设计复杂性,提高效率。
幻想收藏家 发表于 2025-10-21 17:49 | 显示全部楼层
片内电阻分压模式的16级可调对比度和动态高低驱切换功能听起来很实用,可以减少外部组件的使用。
