[资料干货] MOSFET中的寄生电容
440|0
 楼主| flyingstar01 发表于 2025-6-3 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOSFET由栅极、漏极及源极构成,在三极之间存在寄生电容,如下图所示,
一般MOSFET的技术规格中与这些寄生电容相关的参数为表中的Ciss、Coss、Crss三项。在按静态特性与动态特性分别记述的技术规格中,是被分到动态特性中的。这些是影响开关特性的重要参数。
Ciss是输入电容,是栅极-源极间电容Cgs与栅极-漏极间电容Cgd相加的电容,是从输入端看的MOSFET整体的电容。要使MOSFET工作,需要驱动(充电)该电容,因此是探讨输入元件的驱动能力或损耗时的参数。Qg是驱动(充电)Ciss所需的电荷量。
Coss是输出电容,是漏极-源极间电容Cds与栅极-漏极间电容Cgs相加的电容,是输出端的整体电容。当Coss较大时,即使关断栅极,输出端也会有Coss引起的电流,直到输出完全关断是需要时间的。
Crss是栅极-漏极间电容Cgd本身,被称为“反馈电容”或“反向传输电容”。当Crss较大时,即使栅极导通,漏极电流上升慢,关断时下降变慢。也就是说,这是对开关速度影响较大的参数。Qgd是驱动(充电)Crss所需的电荷量。
