[IDE] SEGGER Embedded Studio激活过了,每次打开还显示没有商业License
2981|5
 楼主| dirtwillfly 发表于 2025-6-7 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如标题,有谁遇到过吗?
我的License激活信息:
每次打开SEGGER Embedded Studio的提示:
 楼主| dirtwillfly 发表于 2025-6-7 16:01 | 显示全部楼层
找到答案了:如果是初次安装,也没有打开先楫的芯片工程文件,重新打开IDE会一直提示无License。在Manage Activations也能看到填写的License Key 。此时要用先楫的芯片工程来打开一次IDE,IDE就会自动完成激活了。
云上漫步 发表于 2025-6-16 08:04 | 显示全部楼层
我也遇到类似问题,看了楼主的方法,确实需要打开一次工程
Teardrop 发表于 2025-6-21 16:40 | 显示全部楼层
貌似是要打开一次工程才行,我记得哪位发过类似的帖子
 楼主| dirtwillfly 发表于 2025-9-28 09:25 | 显示全部楼层
我在二楼就发了
AquaWhisper 发表于 2025-9-28 12:40 | 显示全部楼层
找到答案了:如果是初次安装,也没有打开先楫的芯片工程文件,重新打开IDE会一直提示无License。在Manage A ...
看你的意思就是要每次开机打开一次然后第二次打开就是显示激活?
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1199
