请教nRF905数据发送的问题
2955|6
 楼主| lhwaizhu 发表于 2012-6-12 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调试一对nRF905,昨天晚上调试成功了,一直很稳定,今天再试就不行了,接收方DR变高后读数据有时候正确有时候错误(为0x00),后来发现,昨天发送端进入发送模式后DR变高但是接着会变低(这里是不是因为数据发送完了就变低?),今天是变高后一直未高,是不是说没有发送完?可是程序我又没变,很是郁闷...请教大家帮我看看,我实在是不知道哪儿有问题,我用的是M16,下面是程序,有不对的地方请指教,谢谢了!
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define DATA7 (DATA_BUF&(1<<7))!= 0
#define DATA0   (DATA_BUF&(1<<0))!= 0
//----------------配置口定义---------------------------------------
#define TXEN_1          PORTB.0=1// (PORTB|=(1<<0))
#define TXEN_0          PORTB.0=0// (PORTB&=~(1<<0))
#define TRX_CE_1        PORTB.1=1// (PORTB|=(1<<1))
#define TRX_CE_0        PORTB.1=0// (PORTB&=~(1<<1))
#define PWR_1           PORTB.2=1// (PORTB|=(1<<2))
#define PWR_0           PORTB.2=0// (PORTB&=~(1<<2))
#define MISO            PINB.3// (PINB&(1<<3))
#define MOSI_1          PORTB.4=1// (PORTB|=(1<<4))
#define MOSI_0          PORTB.4=0// (PORTB&=~(1<<4))
#define SCK_1           PORTB.5=1// (PORTB|=(1<<5))
#define SCK_0           PORTB.5=0// (PORTB&=~(1<<5))
#define CSN_1           PORTB.6=1// (PORTB|=(1<<6))
#define CSN_0           PORTB.6=0// (PORTB&=~(1<<6))
//---------------------NRF905状态IO-------------------------------------
#define AM PINA.0
#define DR PINA.1
#define CD PINA.2
//--------------------------------nrf905控制指令------
#define WC  0x00
#define RC  0x10
#define WTP  0x20
#define RTP  0x21
#define WTA  0x22
#define RTA  0x23
#define RRP  0x24
uchar TxAddress[4]={0xcc,0xcc,0xcc,0xcc};  //发送端发送的地址(接收端的本机地址)
unsigned  char DATA_BUF;
unsigned char TxBuf[4]=
0x01,0x02,0x03,0x04
unsigned char RxBuf[4];
unsigned char  RFConf[11]=
  0x00,                             //配置命令//
  0x4c,                             //CH_NO,配置频段在430MHZ
  0x0c,                             //输出功率为10db,不重发,节电为正常模式
  0x44,                             //地址宽度设置,为4字节
  0x04,0x04,                        //接收发送有效数据长度为32字节
  0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,              //本机地址
  0x58,                              //CRC充许,8位CRC校验,外部时钟信号不使能,16M晶振
// SPI读操作
unsigned char SpiRead(void)
        unsigned char j;
        for(j=0;j<8;j++)
                DATA_BUF=DATA_BUF<<1;
                SCK_1;        //初始化时SCK为低电平
                if(MISO)      //读取最高位先保存到末尾,通过左移到最高位
                        DATA_BUF|=(1<<0);
                else
                        DATA_BUF&=~(1<<0);
                SCK_0;
        return DATA_BUF;
//spi写函数
void SpiWrite(unsigned char send)
        unsigned char i;
        DATA_BUF=send;
        for(i=0;i<8;i++)
                if(DATA7)
                        MOSI_1;
                else
                        MOSI_0;
                SCK_1;
                SCK_0;
void nRF905Init(void)
        CSN_1;      // Spi  disable
        SCK_0;      // Spi clock line init low
        PORTA=0XFF;   //AM DR CD输入拉高
        DDRA=0X00;
        PWR_1;     // nRF905 power on
        TRX_CE_0;     // Set nRF905 in standby mode
        TXEN_0;     // set radio in Rx mode
//--------------------初始化寄存器-----------------------------------
void Config905(void)
        unsigned char  i;
        CSN_0;      // Spi enable for write a spi command
        for (i=0;i<11;i++) // Write configration words  写放配置字
                SpiWrite(RFConf[i]);
               // delay_us(2);
        CSN_1;     // Disable Spi
//---------------------------发送数据打包-----------------------------------
void TxPacket(uchar *TxRxBuf)
        unsigned char i;
        CSN_0;
        SpiWrite(WTP);    // Write payload command
        for (i=0;i<4;i++)
                SpiWrite(TxBuf[i]);  // Write 32 bytes Tx data
               // delay_us(2);
        }// Spi enable for write a spi command
        CSN_1;
      //  delay_ms(1);      // Spi disable
        SpiWrite(WTA);    // Write address command
        for (i=0;i<4;i++)   // Write 4 bytes address
                 SpiWrite(TxAddress[i]);
                // delay_us(2);
      //  delay_us(2);
        TRX_CE_1;     // Set TRX_CE high,start Tx data transmission
        delay_ms(1); //    // while (DR!=1);
        delay_ms(1);
        TRX_CE_0;     // Set TRX_CE low  发送完成后进入空闲模式
//------------------------设置发送状态------------------------------
void SetTxMode(void)
        TRX_CE_0;
        TXEN_1;
        delay_ms(2);      // delay for mode change(>=650us)
//------------设置接受状态-----------------------------------------
void SetRxMode(void)
        TXEN_0;
        TRX_CE_1;
//----------读NRF905接收数据--------------------------------
void RxPacket(void)
        uchar i;
        TRX_CE_0;
        delay_ms(1);
        SpiWrite(RRP);
        for (i = 0 ;i < 4 ;i++)
                RxBuf[i]=SpiRead();  // Read data and save to buffer
                delay_us(2);
        CSN_1;
        delay_ms(1);
        TRX_CE_1;
void main(void)
// Declare your local variables here
        DDRB=0xF7;  //MISO(PB3)为输入 其他输出
        DDRA=0x00;
        nRF905Init();
        Config905();
while (1)
        SetTxMode();
       TxPacket(TxBuf);
 楼主| lhwaizhu 发表于 2012-6-13 21:33 | 显示全部楼层
刚才又调通了,换了一个单片机调试又不行了,,,,,
darlin520 发表于 2012-6-25 23:56 | 显示全部楼层
不知道楼主为什么不用硬件的SPI而是用模拟时序呢,M16不是有标准的SPI口吗
darlin520 发表于 2012-6-30 22:30 | 显示全部楼层
楼主能分享一下经验吗?最近我也一直在调,也是用M16,想用硬件的SPI
lzqxs89 发表于 2012-7-27 00:59 | 显示全部楼层
我最近调了个CC2500无线东东
Daojia211 发表于 2013-5-26 16:38 | 显示全部楼层
没有用过M16,不过我就用过89C52
