[AVR单片机] AVR C++中友元的使用及操作符重载
2879|2
 楼主| testcode 发表于 2007-9-18 03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVR, C++, IO, ST, TE
作者: TestCode
一. 友元的使用
在C++中,不能直接调用中断函数,因此就不能将中断函数声明为类的成员函数。然而C++中,类的数据成员一般声明为private。中断函数对类的私有成员的访问可以通过友元机制来实现。
以下以Atmega32为例:
Description  :  Header file for Mega32 Uart driver.
Author       :  2007-09-17 - TestCode
Compiler     :  WINAVR Version: 20070525
#ifndef _C_Com_H_
#define _C_Com_H_
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "buffer.h"
#include <avr/pgmspace.h>
#include "iodev.h"
*                           Definitions
#ifndef FALSE
#define FALSE             (0)
#endif
#ifndef TRUE
#define TRUE             (1)
#endif
#define BAUD_9600        (9600)
#define BAUD_115K        (115200)
#define BAUD_230K        (230400)
#define BAUD_460K        (460800)
#define BAUD_920K        (921600)
#define TAB                   (0x09)
#define BACKSPACE         (0x08)
#define SPACE             (0x20)
#define PERIOD             (0x2E)
#define CR                 (0x0D)
#define LF                 (0x0A)
#define ESCAPE            (0x1B)
void USART_RXC_vect(void) __attribute__ ((signal));
//void USART_TXC_vect(void) __attribute__ ((signal));
class Buffer;
class IO;
class C_Com
private:
    Buffer uartRxBuffer;
    static C_Com* pUart;
    long BAUDRATE;
public:
        C_Com(void);
    void Init(long baud);
    void put_c(unsigned char c);
    char Send(unsigned char* pBuffer, unsigned int uiSize);
    char Send(unsigned int uiSize);//Send UartBuffer String
    char GetByte(void);
      friend void USART_RXC_vect(void);
      //friend void USART_TXC_vect(void);
      friend class IO;
      friend class IO_P;
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
通过把USART_RXC_vect中断函数定义为C_Com的友元,USART_RXC_vect可以对C_Com的私有成员进行操作。
二. 操作符重载
提到重载,大家很自然想到成员函数重载,函数重载实现赋给同一个函数名多个含义。以下例子中,C++中通过重新定义运算符,不仅g++生成的代码也十分简洁高效,很直观地实现串口驱动的输入及输出。
Description  :  Header file for io device.
#ifndef IO_H_
#define IO_H_
#include "avr/io.h"
#include <stdlib.h>
#include "uart.h"
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
class C_Com;
class IO;
class IO_P;
extern IO cout, cin;
extern IO_P cout_P;
// Debug class.
class IO
public:
    /// Sending strings.
    IO& operator << (char const*);
    /// Sending unsigned integers.
    IO& operator << (unsigned int);
    IO& operator >> (char*);  // Read strings.
class IO_P
public:
    IO_P& operator << (PGM_P data);  // Read strings.
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /*_IO_H_*/
三. 测试结果:
Description  :  Mega32 Uart c++ sample.
#include <avr/io.h>
#include "uart.h"
#include "iodev.h"
prog_char FlashString[] PROGMEM ="Flash String";
int main()
    unsigned int Test = 123;
    char str[32];
    cout<<"HelloWorld "<<Test<<" ";
    cout_P<<PSTR("Program Memory String");
    cout_P<<FlashString;
    while(1)
        cin>>str;
        cout<<"Your type in: "<<str<<" ";
    return 0;
测试结果:
wolver 发表于 2007-9-18 10:04 | 显示全部楼层
标记....
没用过C++,不过以后用的时候,可以参考你的思想。
HotPower 发表于 2007-9-21 16:26 | 显示全部楼层
友元还是不能解决一切~~~
