[AT32M412] 【AT-START-M412测评】+keil开发环境搭建及GPIO控制测试
656|2
 楼主| swtman 发表于 2025-6-10 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,主控芯片介绍:
二,开发环境搭建:
1-安装keil 5开发环境(详见网上教程)。
2-Pack包安装。
2.1 Pack包下载,从官方网站下载即可。
https://www.arterytek.com/cn/product/AT32M412.jsp#Resource
我用的是keil5,因此下载响应的版本即可。
2.1 Pack包安装,选择芯片型号要正确哦。
这里选择412,双击安装即可。
三、工程建立及GPIO测试
根据开发板原理图,GPIO控制LED2-4进行闪烁。
显然PF6-8分别控制LED2-4。
通过一定的延时,可以带到进行控制LED亮灭。
程序编译:
显示成功,无错误即可。
四、实验效果
程序下载设置:
下载成功提示:
验证OK。流水灯显示
验证视频如附件。
流水灯显示.zip
7.11 MB, 下载次数: 1
幽谷深处 发表于 2025-6-11 11:12 | 显示全部楼层
入门标配小实验,楼主辛苦,写的挺详细的,顺带把peak包分享一些就最好了。
 楼主| swtman 发表于 2025-6-12 15:04 | 显示全部楼层
入门标配小实验,楼主辛苦,写的挺详细的,顺带把peak包分享一些就最好了。 ...
官网直接下载就好。
