如何实现电平转换呢?这里我们引入了MOS管。通过控制MOS管的导通与截止,我们可以实现不同电平之间的转换。具体来说,当MCU1发送高电平时,MOS管截止,此时MCU2的接收引脚被上拉至3.3V;而当MCU1发送低电平时,MOS管导通,MCU2的接收引脚被拉低至0V。反之亦然,当MCU2向MCU1发送数据时,同样通过MOS管的导通与截止来实现电平转换。
注意事项:
上拉电阻的取值很重要,一般选择10K、5.1K或4.7K。阻值越小,电流驱动能力越强,速率越高,但功耗也越大。在满足电路性能的前提下,选择阻值更大的电阻可以降低功耗。
MOS管的选型也很关键,要注意Vgs(th)阈值电压。电压过高或过低都可能导致MOS管无法正常工作。在实际使用时,为了确保完全导通,设计上要多预留一些余量。
