[技术讨论] 关于原理图导入到PCB中走线的丢失问题
900|2
 楼主| LINGXUEG 发表于 2025-6-20 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下大家,AD09中为什么原理图有个别的器件比如8引脚的信号继电器在导入到pcb中的时候,有的引脚没有导线连接,而明显在原理图中是有连接的?(导入到PCB前编译没有错误)
hbzjt2011 发表于 2025-6-20 18:20 | 显示全部楼层
引脚虽然靠近但未真正连接(没有绿色连接点)、器件引脚映射错误、使用了隐藏引脚、电源网络命名不一致或跨页未正确连接。建议检查引脚是否有绿色连接点、器件库中的引脚编号是否与封装一致,以及网络名称是否统一,导入 PCB 前务必执行完整的工程更新操作(Design → Update PCB)。
zjsx8192 发表于 2025-6-21 08:55 | 显示全部楼层
可以check error检测出来吧?
