[应用方案] 基于NUVOTON MA35H0结合emWin的人机界面规划设计方案
601|1
 楼主| xiaoqizi 发表于 2025-6-21 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐科技于今年初,针对工业与物联网的人机界面应用,推出了高效能微处理器 MA35H0系列。MA35H0系列是基于去年的MA35D1产品加以延伸。
新唐科技此举让整个MA35的平台更多元(MA35D1,MA35D0,MA35H0)。也让工业与物联网的整个生态链更加完整。
MA35H0系列 基于64 位元 Arm Cortex-A35 双内核,高性能内核运行频率高达 650 MHz,每个内核包含 32/32 KB I/D L1 缓存,以及 512 KB 共享 L2 快取。
MA35H0系列 内建128 KB 内部启动内存,并支援USB、SD/eMMC、NAND和SPI Flash(SPI NOR/SPI NAND)四种模式的安全启动。
为了方便系统设计和制造,MA35H0系列还提供与DDR SDRAM堆叠的LQFP封装,容量达到128 MB,帮助开发著在硬件设计时,显著减少了PCB层数、尺寸,并降低 外挂DDR时 高速的电磁干扰(EMI)。
MA35H0系列 同时可以满足工业与物联网应用时安全信赖。其中包括Arm TrustZone 技术和安全启动。并带有AES、SHA、ECC、RSA、SM2/3/4 和TRNG 的内建加密加速器。
以及提供金钥储存和OTP 内存,加以保护敏感和高安全性的资料,并可以达到加密启动。
MA35H0系列 为了获得更好的图形人机界面(HMI)效果,MA35H0系列提供了高达1280 x 800 @ 60 fps分辨率的LCD (RGB)显示控制器,并提供2D图形引擎与影像解码器,JPEG和H.264。
此外,MA35H0系列 也为高效能HMI应用提供高速连接和先进的控制接口,例如兆位元乙太网路、高速USB主机和设备、SD3.0/eMMC和CAN FD。
MA35H0系列具有高度整合的功能,分为五个子系统:核心子系统、**体子系统、安全子系统、显示器、视讯子系统、连接和I/O子系统。
MA35H0系列的主要功能如下:
图一 : MA35H0 Series Features (资料内容来自新唐科技)
MA35H0与MA35D1的比较如下:
图二 : MA35H0 Series Features (资料内容来自新唐科技)
接下来本方案重点,主要想让大大通上的伙伴们了解新唐科技在MA35H0的平台如何结合emWin达到人机界面(HMI)的实际运用。
MA35H0 系列支援的各种的图形开发工具,例如:QT, LVGL, altia 与 emWin。
图三 : MA35H0 Graphics Library (资料内容来自新唐科技)
emWin 是一套由SEGGER Microcontroller 开发出 来的嵌入式图形与图库用户界面 (GUI)。期可用于任何透过图形显示的应用程序。
emWin 提供有效又独立于处理器和 LCD 控制器的 GUI工具。其兼容于单任务与多任务的平台。emWin 在嵌入式平台上非常流行。新唐科技也已从SEGGER获得 emWin 图形图库的的授权许可。
当开发者在新唐科技的处理器平台运行emWin 全功能,都可免费。
以下将 介绍 MA35H0平台上,emWin开发程序:
1. 准备(Preparation)
2. 设计(GUI Design)
3. 建立/产生程式码(Build code)
4. 平台显示确认(Run on Device)
1. 准备(Preparation):
     请从新唐科技的连结,下载对应的emWin套件(emWin Package)。并在电脑上进行安装。
     连结如下 : MA35H0 工业人机界面 (HMI) 系列 - Nuvoton
     目前最新版的开发程式 "AppWizard V140f_634g"
     安装完成的图形界面如下:
    图四 : AppWizard V140f_634g (图片内容来自新唐科技/emWin)
2. 设计(GUI Design):
     AppWizard V140f_634g界面中,包含了 Object(物件) / hierarchic tree(层次树) / Advanced Setting(进阶设定) / Editor(编辑) / Setting Interaction(设定交互) / Object Properties(物件属性)
     程序设计 :  Add Object → Create project → Add new screen object → Add new box object → Add new button object → Play window
      图五 : emWin设计界面 (图片内容来自新唐科技)
3. 建立/产生程式码(Build code) :
     利用emWin界面中的 "Export & Save ”的选项,可以将程式码存在电脑当中
      图六 : emWin设计界面 (图片内容来自新唐科技)
4. 平台显示确认(Run on Device) :
    将程式码移植到MA35H0的开发码中,并产生对应的档案,烧录于MA35H0的平台中,确认人机界面。
      图七 : MA35H0使用emWin开发的人机界面 (拍摄于新唐科技MA35H0 EVB)
以上,为 基于NUVOTON MA35H0结合emWin的 人机界面设计方案。
更详细的的流程与资源,也可以参考新唐科技的技术交流论坛与SEGGER 论坛。
AppWizard User Manual
AppWizard official training video
SEGGER forum (emWin related)
Nuvoton emWin Quick Start Video
Nuvoton emWin forum
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
MA35H0 核心功能:
1. 双核心的 Cortex A35 @ 650 MHz
2. 内建128 MB DDR 于 LQFP216 封装
3. 支持 JPEG 与 H.264 解码器,分辨率 达 1280 x800 @ 60fps
4.工作温度 (Tj ): 40 C ~ +125 C,适合工控工作环境
5. 支持图形开发工具"emWin",并免费授权于MA35H0
►方案规格
图形开发工具"emWin"
1. 高品质绘图软体函数库,免费授权于新唐科技MA35H0
2. 支持动画特效、抗锯齿性绘图功能,
3. 视窗物件建构与视窗管理,容易上手
原文链接:https://blog.csdn.net/wpgddt/article/details/143234994
玫瑰凋零日记 发表于 2025-8-28 12:20 | 显示全部楼层
硬件适配:以 NUVOTON MA35H0 为核心,外接 LCD 屏(匹配分辨率)、触控模块,利用芯片 LCD 控制器与 GPIO 实现显示及触控信号传输。
软件架构:移植 emWin 到 MA35H0 的 RTOS(如 FreeRTOS),配置显示驱动与触控驱动,使 emWin 适配硬件。
界面设计:用 emWin 设计分层界面,含主菜单(如电机控制、参数设置)、子页面(数据显示、按键控件),添加动画过渡效果,实现参数实时刷新与用户交互,保障界面流畅性与操作便捷性。
