[技术讨论] 在PFC和逆变电路中使用MDD快恢复整流器:如何优化效率与EMI?
445|0
 楼主| MDD辰达半导体 发表于 2025-6-23 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高频电源设计与能量转换系统中,功率因数校正电路和逆变电路是提升系统性能与能效的关键单元。随着系统开关频率日益提高,传统整流器件的性能瓶颈逐渐暴露出来,特别是在反向恢复时间长、电磁干扰(EMI)严重和能量损耗大的问题上。MDD快恢复整流器作为针对这些痛点优化的产品,已成为现代PFC与逆变拓扑中不可或缺的核心器件。本文将深入探讨快恢复整流器在这两类电路中的具体作用,并剖析如何通过器件选型与电路优化来实现更高的效率与更低的EMI干扰。
一、PFC电路中的快恢复整流器角色
1.快恢复二极管在Boost-PFC结构中的位置
在典型的Boost PFC电路中,快恢复二极管位于升压电感与输出电容之间,用于整流和续流。在MOS管导通期间,能量存储于电感;当MOS管关断后,电感释放的能量经快恢复二极管传输至输出电容及负载。
2.为什么普通二极管不适合?
普通整流管反向恢复时间(trr)通常在数微秒级,切换缓慢,在频率较高(>60kHz)的PFC应用中,会引起以下问题:
恢复期间产生过大的反向电流,引发MOS管电压尖峰;
造成更严重的EMI干扰;
系统效率显著下降,热损耗增大。
3.快恢复二极管优势
trr短(<500ns甚至更低),降低反向恢复电流;
有效抑制电压尖峰和振荡,减轻MOS管压力;
减少EMI,简化滤波器设计;
提升功率因数控制效率和整机转换效率。
二、逆变电路中的快恢复整流器应用
1.典型应用场景
光伏逆变器
电机驱动(BLDC、AC-IM)
UPS不间断电源
工业变频器等
这些系统一般采用全桥或半桥拓扑结构,需要功率开关器件(如IGBT、MOSFET)配合续流二极管工作。快恢复二极管作为续流器件承受着高压高频反向切换冲击。
2.快恢复整流器的关键作用
提供快速反向截止能力,防止短暂交叉导通;
降低反向恢复电流峰值,避免对上桥臂造成高压应力;
减小器件间的共模干扰,降低系统辐射EMI。
三、优化效率与EMI的工程实践技巧
1.器件选型要点
trr≤开关周期1/10:确保整流管能在每个周期内快速恢复;
Qrr(恢复电荷)尽量小:小Qrr意味着更少的能量损耗;
考虑封装热阻(如TO-220,TO-247,SMD封装),便于热管理;
电压裕量应大于实际反向电压20%以上,保障耐压稳定。
2.降低EMI的电路设计建议
并联RC Snubber吸收恢复尖峰;
缩短快恢复管与主开关器件之间的PCB走线,减小环路面积;
高频布线层采用GND平面隔离法;
若EMI过强,可采用软恢复型快恢复管或超快恢复二极管替代。
3.热管理措施
提前计算平均功耗与瞬时功率峰值;
采用合理的散热器和导热硅脂,控制结温不超过125°C;
若使用SMD封装,应布局大铜箔区并加热通孔。
四、典型实战案例
在一款LED路灯电源PFC模块中,使用1N5408普通整流管,工作频率为80kHz,发现PFC效率仅为87%,EMI测试超标。在更换为trr仅为150ns的快恢复整流器(如MUR860)后:
系统效率提升至92%以上;
MOS管温升降低近10°C;
EMI测试顺利通过,无需加装额外滤波器。
五、总结
MDD快恢复整流器通过优化反向恢复特性,不仅有效抑制EMI和过压尖峰,还显著提升了PFC和逆变电路的能量转换效率。它在中高频电源设计中起到了桥梁与守门员的双重角色。作为FAE,我们建议工程师在涉及高频、大电流、低EMI需求的电路中,优先考虑快恢复整流器,并结合器件特性、拓扑结构和热设计,打造高效、稳定、可靠的电源系统。
