[电机应用] BLDC与FOC有哪些区别?应该如何选择?
1136|7
 楼主| 小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-6-25 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
szt1993 发表于 2025-6-25 19:57 | 显示全部楼层
建议选择FOC毕竟还是有不错的而应用的
AdaMaYun 发表于 2025-6-25 22:58 | 显示全部楼层
直接选择FOC,正解
OKAKAKO 发表于 2025-6-26 17:13 | 显示全部楼层
论使用而言建议FOC毕竟使用方便
小夏天的大西瓜 发表于 2025-6-27 14:17 | 显示全部楼层
FOC是目前的主流趋势
星辰大海不退缩 发表于 2025-6-27 16:34 | 显示全部楼层
入门BLDC深入FOC
一点点晚风 发表于 2025-6-27 18:29 | 显示全部楼层
BLDC(无刷直流电机)是电机类型,依靠电子换向器切换绕组电流,使转子永磁体转动,通常采用梯形波反电动势控制,驱动方式较简单,成本低,适合对精度要求不高的场景,如家电、风扇。FOC(磁场定向控制)是控制算法,通过坐标变换将三相电流分解为转矩和励磁分量独立控制,能实现正弦波驱动,电机运行更平滑,转矩脉动小,精度和效率高,常用于伺服系统、电动汽车等高端场合。两者本质不同,BLDC 是电机本体,FOC 是控制方法,FOC 可用于控制 BLDC 以提升性能。
抱素 发表于 2025-9-6 10:24 | 显示全部楼层
BLDC 是直流无刷电机,是电机类型;FOC 是磁场定向控制,是电机控制算法。区别:BLDC 常搭配方波控制,结构简、成本低,但扭矩波动大;FOC 基于矢量控制,精度高、运行稳,需更强算力。选择:对成本敏感、精度要求低选 BLDC 方波控制;需高精度调速、低噪音场景,用 FOC 控制(可适配 BLDC)。
