[方案相关] 工业伺服系统的性能突破
5748|9
 楼主| 范德萨发额 发表于 2025-6-26 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某工业伺服系统中,HC32F448 结合 IAR 编译器实现以下优化:
电机控制算法:启用 FPU 后,速度环 PI 调节的计算时间从 15μs 降至 4μs,动态响应提升 73%。
通信协议处理:通过-O3优化和 SIMD 指令,CAN FD 通信的数据包解析速度从 800KB/s 提升至 2.1MB/s,满足实时性要求。
代码体积:使用-Os优化级别,同时启用Cross-module optimization,代码体积减少 18%,节省 Flash 空间用于存储更多参数
grfqq325 发表于 2025-7-25 01:23 | 显示全部楼层
可将 PI 调节函数放入零等待内存,结合 FPU 加速,进一步降低计算延迟,这种 “硬件 + 编译” 的组合优化远胜于单一手段。
死不低头 发表于 2025-7-26 12:38 | 显示全部楼层
水帖就是这样的。
tpgf 发表于 2025-7-26 16:45 | 显示全部楼层
工业伺服系统的性能突破已进入“硬件-软件-生态”三位一体的新阶段
狗啃模拟 发表于 2025-8-31 23:57 | 显示全部楼层
可直接处理 32 位浮点运算,无需通过软件模拟。
调用编译器提供的软件浮点库,单步运算耗时约数百纳秒,叠加循环迭代后总耗时达 15μs。
可将 PI 调节函数放入零等待内存,结合 FPU 加速,进一步降低计算延迟,这种 “硬件 + 编译” 的组合优化远 ...
通过 IAR 的--fpu=VFPv4编译选项开启硬件浮点支持,PI 算法中的加减乘除直接由 FPU 硬件完成,单步运算耗时降至 10-20ns;
