[G32R] G32R501 ePWM / HRPWM 模块技术介绍
478|0
 楼主| a976209770 发表于 2025-6-24 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、模块概述
极海 G32R501 实时控制 MCU 内置 16 路增强型 PWM (ePWM) 输出通道,支持 Type-4 架构,并在部分通道中集成 高分辨率 PWM(HRPWM) 功能,满足工业电机控制、功率变换、D类放大器等高精度、高频率应用需求。
二、ePWM 模块结构概览
每个 ePWM 模块包含 8 个功能子模块,支持灵活控制、同步、保护和交互:
子模块名称作用简介
时基模块控制定时方式(向上、向下、对称中心对齐等)
计数器比较模块设定占空比、比较时间点等
动作限定器模块定义 PWM 输出在事件发生时的响应动作
死区发生器模块生成互补输出,插入可编程的死区时间
PWM 斩波器模块支持输出高频斩波脉冲,可设定起始脉宽和占空比
跳闸保护模块硬件层级快速关闭输出,支持过流/过压等保护
数字比较模块支持带消隐窗口的输入事件比较,过滤干扰,触发保护动作
事件触发模块生成 ADC SOC、中断等外设交互事件
三、ePWM 模块核心特性
1. 时基子模块
  • 支持 向上 / 向下 / 向上-向下 三种计数模式。
  • 支持多个模块同步计数(相位移功能)。
  • 计数器同步事件源灵活,可设定为:
    • TBCTR = 0
    • TBCTR = CMPB
    • 外部同步输入等
2. 比较子模块(CMPA~CMPD)
  • 支持 CMPA/CMPB 直接控制 PWM 输出波形。
  • 支持 CMPC/CMPD 用于事件触发(ADC、中断)。
  • 所有比较寄存器支持 影子寄存器 机制,避免更新时毛刺。
3. 动作限定子模块(AQ)
  • 在以下事件点指定 PWM 行为(置高、置低、翻转或无动作):
    • TBCTR = 0
    • TBCTR = TBPRD
    • TBCTR = CMPA/CMPB
  • 支持通过 T1/T2 等触发事件进行动态行为限定。
4. 死区发生器子模块(DB)
  • 生成两路互补 PWMxA/B 输出。
  • 插入 可编程上升/下降延迟(RED/FED)
  • 支持半周期时钟提升分辨率。
5. 跳闸子模块(TZ)
  • 支持多路跳闸输入(TZ1~TZ6)通过 XBAR 灵活映射。
  • 支持:
    • 一次性跳闸(OSHT)
    • 逐周期跳闸(CBC)
  • 动作支持:高电平、低电平、高阻态。
6. 数字比较子模块(DC)
  • 可将 COMP 模块输出通过 XBAR 路由进来进行比较。
  • 支持消隐窗口滤波器,有效屏蔽瞬态干扰。
  • 可产生跳闸、ADC触发、中断、同步等事件。
7. 事件触发器子模块(ET)
  • 可触发:
    • 中断
    • ADC SOC(启动 ADC 转换)
  • 支持每 N 次事件触发一次(预分频1~15)。
  • 支持 CMPx 匹配、计数器匹配等作为触发源。
四、HRPWM 模块扩展功能
1. 原理简介
HRPWM(High-Resolution PWM)基于 HRP(High Resolution Positioner) 技术实现边沿精度微调,具备亚纳秒分辨率:
  • 时间步进精度:典型值约 150ps
  • 支持边沿“微定位”,适用于 高频 PWM 输出
2. 应用场景
场景说明
高频高精度控制如 >250kHz PWM 高频变换器
直调式功率放大器D类音频放大应用
多相同步多通道精准移相输出
非整数占空比控制实现亚位级 duty 调整
3. 自动转换与比例优化(SFO)
  • SFO(Scale Factor Optimization)函数库可动态调整 HRPWM 的比例因子。
  • 不同温度、电压、制程下,HRP 步进大小变化,需通过软件函数校准。
  • Auto Conversion 模式可自动将占空比小数部分转换为 HRPWM 边沿精度输出。
五、ePWM/HRPWM 高亮功能总结
功能说明
Global Load支持多模块全局装载 CMP/TBPRD 寄存器,避免相位错乱
PWMLINK多个 PWM 模块之间参数自动同步更新
SFO 校准软件动态获取 HRPWM 比例系数
自动转换实现浮点占空比到 HRPWM 的自动映射
同步触发可精细控制多个 PWM 模块之间的触发与对齐
六、典型应用案例
  • 三相电机控制
    • 采用中心对齐 + 死区互补输出
    • 同步 PWM 输出实现相位控制
  • 功率逆变器
    • 多个 ePWM 模块协同斩波,保护功能启用跳闸机制
  • Buck/Boost 控制器
    • HRPWM 精确调制占空比,适应高速电源反馈调整
  • ADC 采样联动
    • ET 子模块触发 SOC,引导 ADC 按 PWM 相位采样
七、结语
极海 G32R501 提供的 ePWM/HRPWM 模块结合了 TI C2000 Type-4 架构的灵活性与高分辨率调制能力,具备如下技术优势:
  • 丰富的子模块组合,适配复杂调制控制
  • HRPWM 支持 150ps 精度边沿控制
  • 软件支持比例校准和自动映射
  • 广泛适用于电机控制、数字电源、D类功放、逆变器等领域
