[以太网芯片] 初始化沁恒CH394Q的SPI接口
6061|8
 楼主| FrostShimmer 发表于 2025-6-29 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
初始化沁恒CH394Q的SPI接口
认识某5500多年,也苦其多年。终于结识沁恒CH394Q,应用一下,以太网世界变简单了!
看似wifi应用与部署相对简单,成本也不高,但在工业控制领域,有线通讯相对抗干扰性、稳定性与安全性在有线方式上更容易部署。
CH394Q的特点非常明显:(下面是引自官方网页的特点)
  • 内部自带以太网介质传输层MAC和物理层收发器PHY
  • 支持10/100M,全双工/半双工自适应,兼容IEEE802.3协议
  • 支持MDI/MDIX线路自动转换
  • I/O口支持3.3V、2.5V、1.8V、1.2V供电,兼容多种电压标准的单片机
  • 内置50Ω阻抗匹配电阻,内置25MHz晶体振荡器所需电容,外围电路精简
  • 内置TCP/IP协议簇,支持IPv4、ARP、ICMP、IGMP、UDP、TCP协议
  • CH394Q支持IPv4模式和IPv6模式,默认使用IPv4模式
  • CH394Q支持8个Socket,CH394L支持4个Socket,可以同时进行数据收发
  • 支持MACRAW模式和IPRAW模式
  • 提供最高62MHz速度的SPI设备接口(SPI模式0或3),高位在前
  • 支持网络唤醒模式(WOL)和掉电模式
  • 提供LED状态显示(Link,ACT,10/100M,全双工/半双工等)
  • 内置32K RAM,可用于以太网数据收发,每个Socket收发缓冲区可以自由配置
  • 提供LQFP48无铅封装
在这些特性中,我们重点关注CH394Q的SPI接口速率支持高达62MHz,支持SPI模式0。所以,相对于普通的MCU可以轻松借助它连接上网。初始化软件代码如下(软件代码来源沁恒官网CH394EVT\CH394QEVT\EXAM\CH394Q_TCP_CLIENT示例):
  1.     CH394Q_GPIO_Init();
  2.     CH394Q_SPIPort_Init(); // SPI pin initialization
  3.     CH394Q_ResetHW(); // CH394Q hardware reset
  4.     printf("\r\n CH394Q EVT Test Demo \r\n");
  5.     i = CH394Q_GetCHIPV();
  6.     printf(" CH394Q CHIPV : %2x\r\n", i);
  7.     CH394Q_PHY_Check();                                                             // PHY Connection Check
  8.     CH394Q_InfParam(CH394Q_IPAddr, CH394Q_IPMask, CH394Q_GWIPAddr, CH394Q_MACAddr); // Set CH394Q network parameters
  9.     CH394Q_SocketBuf_Init(TX_BUFF, RX_BUFF);                                        // Initialize buffer size
  10.     CH394Q_SetGINTE(0XFF);                                                          // Enable global interrupt
  11.     CH394Q_SetSINTE(0XFF);                                                          // Enable socket interrupt
刚刚讲了软件代码,行数不多,实现也不复杂。相较于某5500,沁恒的CH394Q还内置了PHY芯片,25MHz的晶振。不仅可以节省外围器件,减少BOM成本,还缩小了PCB面积。最后,给大家秀一下,我从沁恒展台“申请(shun)”回来的CH394Q模块
闪烁阴影 发表于 2025-7-8 18:49 | 显示全部楼层
这个模块看上去面积确实很小啊,感觉还有压缩的空间
 楼主| FrostShimmer 发表于 2025-7-23 10:51 | 显示全部楼层
集成了PHY,我估计再小的话散热就费劲了
作业天敌在此 发表于 2025-7-25 08:38 | 显示全部楼层
CH394Q的SPI接口初始化确实简化了很多以太网相关的开发工作,代码简洁明了,对于我们这些嵌入式开发者来说是个福音。
时光贩卖机 发表于 2025-7-25 13:39 | 显示全部楼层
CH394Q的SPI接口确实强大,62MHz的速度对于工业应用来说绰绰有余。代码示例也很清晰,对于新手来说是个很好的参考。
梦境摆渡人 发表于 2025-7-26 15:09 | 显示全部楼层
看起来CH394Q的SPI接口初始化过程挺直接的,代码简洁明了。内置PHY和晶振确实能节省不少成本和空间。
星空魔法师 发表于 2025-7-26 23:28 | 显示全部楼层
非常详细!CH394Q的SPI接口确实为工业控制领域带来了便利,62MHz的速率和SPI模式0的支持让数据传输更加高效。
绝影孤狼 发表于 2025-7-28 11:31 | 显示全部楼层
非常详细!CH394Q的SPI接口确实方便了以太网的部署,特别是在工业控制领域。代码示例也很有帮助,感谢分享!
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-9-15 08:51 | 显示全部楼层
内置PHY和25MHz晶振的设计真的很贴心,这样在设计电路时可以大大减少外围元件,降低成本。
