[其它应用] SPI通信记录
1679|6
 楼主| 老橘树下的桥头 发表于 2025-7-24 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]之前做过SPI 通信测试,发现丢包,[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]是时钟极性相位(CPOL/CPHA)设置与从设备不匹配,
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]需要调整为 Mode3 ,就可以解决
星辰大海不退缩 发表于 2025-7-28 12:32 | 显示全部楼层
了解一下丢包问题解决方法
穷得响叮当侠 发表于 2025-7-30 13:48 | 显示全部楼层
确实,CPOL和CPHA的设置对SPI通信非常关键,不匹配会导致数据错误或丢包。调整为Mode3后,问题解决了吗?
星空魔法师 发表于 2025-7-30 20:07 | 显示全部楼层
确实,CPOL和CPHA的设置对SPI通信非常关键,不匹配的话会导致数据传输错误。Mode3是CPOL=1和CPHA=1的配置,适用于很多设备。
暖心小太阳 发表于 2025-7-30 21:46 | 显示全部楼层
确实,CPOL和CPHA的设置对于SPI通信来说非常关键,不匹配会导致数据传输错误。Mode3是CPOL=1和CPHA=1的设置,确保主从设备之间的时钟同步。
今夜限定月光 发表于 2025-8-6 20:17 | 显示全部楼层
应用手册需要仔细翻阅,才能提高代码调试的准确性
永久冻结 发表于 2025-8-27 12:19 | 显示全部楼层
SPI 通信记录是对 SPI 总线(串行外设接口)数据交互的实时或事后记录,含时钟、数据、片选等信号时序,用于调试通信故障、验证数据传输准确性。
