[其它应用] ARM中常见的英文解释
2531|2
 楼主| 小海师 发表于 2025-7-7 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSB    :    最高有效位,在二进制中,MSB是最高加权位
LSB     :    最低有效位;
AHB    :    先进的高性能总线;
VPB    :    连接片内外设功能的VLSI外设总线;
EMC   :    外部存储器控制器;
MAM   :    存储器加速模块;
VIC      :    向量中断控制器;
SPI      :    全双工串行接口;
CAN    :    控制器局域网,串行通讯协议;
PWM   :    脉冲宽度调制器;
ETM    :    嵌入式跟踪宏;
CPSR :    当前程序状态寄存器;
SPSR :    程序保护状态寄存器;
USART:  通用同步/异步串行接收/发送器(全双工);
DMA   :   直接存储器存取;;
EXTI   :    中断;
SYSTICK:系统滴答定时器;
IIC      :    集成电路总线;
FATFS:    通用文件系统;
原文链接:https://blog.csdn.net/ddffyhg/article/details/73439178
水星限定 发表于 2025-8-16 16:25 | 显示全部楼层
ARM(Advanced RISC Machines)是基于精简指令集(RISC)的处理器架构。常见英文包括:Core(核心,处理器计算单元)、Cortex(ARM 的处理器系列,如 A/R/M 系列)、ISA(指令集架构)、MCU(微控制器,集成处理器与外设)、SoC(片上系统,含 CPU、GPU 等)、DMA(直接内存访问,减少 CPU 负担)、Cache(高速缓存,加速数据访问)、GPIO(通用输入输出,连接外设)。
又见春光 发表于 2025-9-1 13:41 | 显示全部楼层
ARM 中常见英文:如 Cortex(处理器系列)、MIPS(每秒百万指令)、DMA(直接内存访问)、NVIC(嵌套向量中断控制器)等,对应特定功能或组件。
