[应用相关] 关于多区备份程序问题
802|3
 楼主| LOVEEVER 发表于 2025-7-10 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前顾客需求有多个程序备份,如果一旦运行区域程序发生错误或损坏可以直接转到备份区进行运行,雅特力的MCU应该如何设置这个多区备份程序问题?
muyichuan2012 发表于 2025-7-10 13:07 | 显示全部楼层
AT32 OTA using the USART
提供在AT32微控制器上创建OTA应用程序的一般准则。
对于大多数基于闪存的系统,一项重要要求是能够在最终产品中安装固件时进行更新。此OTA(Over-the-Air)是用户自己的程序在运行过程中对User Flash的部分区域进行烧写,目的是为了在产品发布后可以方便地通过预留的通信口,对产品中的固件程序进行更新升级。
https://www.arterytek.com/file/download/1216
复古留声机 发表于 2025-7-11 09:17 | 显示全部楼层
雅特力的MCU支持多区备份程序,可以通过设置不同的存储区域来实现。具体设置方法可以参考雅特力的官方文档,里面有详细的步骤说明。
灵犀幻影 发表于 2025-7-11 18:35 | 显示全部楼层
雅特力的MCU支持多区备份程序,可以通过设置镜像备份来实现。具体步骤如下:1. 在MCU中设置两个或多个存储区域,分别为主区和备份区。2. 将程序代码分别复制到主区和备份区。3. 在程序运行时,首先检查主区程序是否正常,如果发现错误或损坏,则自动切换到备份区运行。这样可以确保程序的高可用性和稳定性。
