[其他产品] Microchip Cortex®-M7 MCU 上的紧耦合存储器
1749|5
 楼主| classroom 发表于 2025-7-10 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
本文档介绍了如何使用带有 MPLAB® XC32 编译器和 MPLAB Harmony v3 软件开发框架的 MPLAB X IDE 配置和使用PIC32C 和 SAM MCU 中的紧耦合存储器(Tightly Coupled Memory,TCM)功能。TCM 为应用开发人员带来诸多优势,其性能与代码位于高速缓存中时的性能相同。下面给出了一些在应用程序中优化 TCM 使用的建议:• 应用程序堆栈可位于 DTCM 中• 应用程序堆可位于 DTCM 中• 关键变量可位于 DTCM 中• 经常更新的变量可位于 DTCM 中• 关键函数/程序可位于 ITCM 中• 中断向量表的副本可位于 ITCM 中• 中断服务程序可位于 ITCM 中
xinpian101 发表于 2025-7-16 10:11 | 显示全部楼层
存储容量多少,还是可以外挂存储器?
稳稳の幸福 发表于 2025-7-27 19:16 | 显示全部楼层
这又是什么新的名词啊,看不懂
懒癌晚期患者 发表于 2025-7-28 13:58 | 显示全部楼层
TCM功能确实可以显著提升性能,特别是在处理关键任务和中断服务时。请问文档中是否有提到如何具体配置TCM?
穷得掉渣大侠 发表于 2025-7-28 14:28 | 显示全部楼层
TCM功能确实能显著提高应用性能,特别是在需要快速访问数据和代码的场景中。文档中提到的优化建议非常实用,感谢分享!
四十四次日落 发表于 2025-9-27 15:35 | 显示全部楼层
在 M7 MCU 上,紧耦合存储器(TCM)是一种高速存储结构,分为指令紧耦合存储器(ITCM)和数据紧耦合存储器(DTCM)。它通过专用接口与处理器核心直接相连,能提供确定性的低延迟访问,常用于存放关键代码、中断服务程序及频繁更新的数据,可显著提升系统的实时性能。
