[信号传感和变送] 智能防雷设备与智能在线防雷监测系统部署方案
4678|0
 楼主| 地凯科技 发表于 2025-7-11 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着现代化工业和智能建筑的快速发展,传统被动式防雷手段已难以满足当代复杂雷电环境下的保护需求。为应对雷击对关键设备、系统和人身安全带来的风险,智能防雷系统应运而生,并在多个行业中迅速推广应用。地凯科技将系统阐述智能防雷设备的分类,智能在线防雷监测系统的作用及功能,并给出在不同行业中的部署方案与关键技术参数,为智能防雷建设提供系统指导。
二、智能防雷设备包括哪些?
智能防雷设备是在传统防雷元件基础上集成传感、监测、数据通信、预警联动等功能的新型防雷产品,主要分为以下几大类:
1. 地凯智能型浪涌保护器(SPD)
具备状态监测与远程通讯功能,实时监测SPD的动作次数、剩余寿命、电压/电流波形等关键参数。
常见参数如下:
标称放电电流 In:20kA(8/20μs)
最大放电电流 Imax:40~100kA
限制电压 Up:≤1.5kV
远程通讯接口:RS485 / Modbus-RTU
状态监测功能:劣化、脱扣、计数报警等
2. 雷电流监测传感器
安装于接地引下线或避雷器旁路,用于实时监测雷击电流的幅值、波形、极性及次数。
典型测量电流范围:1kA~200kA
响应时间:≤1μs
通讯方式:RS485、4G/NB-IoT
3. 雷电预警探头/系统
探测雷暴云层中的静电场变化趋势,实现提前数分钟至数十分钟的预警。通常布设在变电站、机场、钢铁厂等关键区域。
探测范围:半径1~5公里
报警时间提前量:10~30分钟
输出接口:开关量/RS485/Modbus
4. 接地电阻远程监测装置
用于实时监测防雷接地装置的电阻值,确保接地系统始终处于有效状态。
量程:0~200Ω
精度:±2%
频率:周期性采样(30s~5min可设)
5. 智能雷击计数器
采用电磁感应原理,带无线传输模块,记录每次雷击并远程上传。
记录精度:≥500A有效击穿电流
数据存储容量:≥999次
接口:LoRa/4G/NB-IoT
三、地凯科技智能在线防雷监测系统的作用
智能在线防雷监测系统不仅仅是对雷电发生后的响应措施,更是雷电风险管理中的主动防控平台,其作用主要体现在以下几方面:
1. 实时监控雷电活动与SPD状态
通过雷电流传感器和智能SPD,系统可实时采集雷击信息和防雷器工作状态,判断浪涌能量是否超限,是否需要维护或更换。
2. 提前预警雷电天气,联动断电避险
结合雷电预警设备,系统可提前判断雷电风险,联动执行隔离电源、启动备用系统、通知值班人员等预警联动策略。
3. 远程集中管理与数据分析
所有智能终端通过通信模块接入平台,实现全网统一管理。系统自动生成:
雷击事件记录
设备状态告警
月度、年度雷电统计报表
风险趋势预判与建议
4. 辅助决策与运维管理
系统可基于设备健康度评分及风险评估结果,为运维人员提供科学检修依据,有效降低人工巡检成本。
四、地凯科技不同行业中的部署方案及技术参数
1)电力行业(变电站/输电线路)
部署要点:
110kV及以上变电站安装智能SPD、雷电流传感器、雷电预警系统;
对接地网进行远程电阻监测;
在变压器、GIS、高压开关设备侧布置浪涌监测模块。
参数建议:
设备推荐配置
SPD等级 I级/Iimp ≥ 25kA(10/350μs)
接地电阻监测,精度±2%,远程通讯
雷电预警系统,提前15分钟预警,5km覆盖半径
2)通信与数据中心行业
部署要点:
网络与信号线路布设RJ45/RS485型智能信号防雷器;
配电柜侧安装带远程告警功能的SPD;
构建雷击记录与分析平台,保障服务器稳定运行。
参数配置:
项目配置建议
RJ45防雷器响应时间 ≤1ns,插入损耗<0.5dB
SPD远程告警,RS485 + 开关量告警双接口
系统联动,联动UPS切换与数据冷备系统
3)石油化工行业
部署要点:
爆炸区域使用本质安全型防雷器;
重点区域布设智能雷电计数器与雷电流监测;
高位罐区、管道阀门等设置等电位智能监控。
参数配置:
项目配置建议
本安型SPD,Up ≤ 1kV,In ≥ 10kA
雷电流监测,电流检测范围:1kA~200kA,耐高温等级T6
通讯协议,防爆区用隔离RS485或LoRa传输
4)智慧交通行业(高铁/高速)
部署要点:
通信基站、电源柜安装智能SPD;
铁塔结构接地连接状态实时监测;
匝道控制、摄像头等弱电设备加装信号防雷模块。
参数建议:
项目推荐配置
SPD最大放电电流,≥40kA(8/20μs)
智能雷电计数器,远程上传+本地OLED屏显示
接地监测 <10Ω,高频检测+趋势预警
5)轨道交通及地铁行业
部署要点:
站台信号系统、站内广播、自动售检票系统均需部署信号浪涌保护;
隧道段安装雷电流监测器与智能SPD联动报警。
参数建议:
项目参数
信号SPD保护电压,≤15V/30V,接口类型RJ11/RJ45/BNC
系统联动响应,响应时间≤10ms,支持短信/平台告警
随着城市智慧化和工业数字化的发展,地凯防雷雷电防护已从传统的被动结构演进为“可视、可管、可控”的主动防雷体系。智能防雷设备与在线监测系统的部署,不仅提升了防雷保护的可靠性,也显著降低了维护成本与雷击事故率。未来,结合AI识别、边缘计算和5G物联网的技术融合,智能防雷将更精准、更高效地服务于电力、通信、交通、能源、建筑等多个关键行业,成为新型基础设施中不可或缺的重要组成部分。
