[其他产品] 现在数据中心系统生态非常流行的,微芯哪款芯片可以应用到数据中心之中?
1485|6
 楼主| MahalKita 发表于 2025-7-17 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,Microchip还有哪些潜在技术储备可用于应对未来数据中心更复杂的需求?
wahahaheihei 发表于 2025-7-19 18:36 | 显示全部楼层
数据中心中的边边角角都可以。
世纪女孩 发表于 2025-8-23 16:11 | 显示全部楼层
Microchip 多款芯片适用于数据中心,像 Flashtec NVMe 5016 用于存储加速,META-DX2C 800G 重定时器优化高速连接,MCP16701 做电源管理,而 dsPIC33A 可助力功率因数校正等。
热爱浪漫 发表于 2025-9-10 14:48 | 显示全部楼层
微芯有多种芯片可应用于数据中心,如 Flashtec NVMe 5016 数据中心级固态硬盘主控,支持 PCIe 5.0,顺序读取超 14GB/s,功耗低。SmartROC 3200/SmartIOC 2200 存储控制器,支持多达 32 个 SAS/SATA/NVMe 连接端口。还有 MCP16701 电源管理集成电路,为高性能 MPU 与 FPGA 提供电源管理。
四十四次日落 发表于 2025-9-27 15:13 | 显示全部楼层
微芯适用于数据中心的芯片包括:PMBus 兼容的数字电源监控芯片如 PIC18F46K80,用于电源模块管理;LAN9354 等以太网交换机芯片,支持高带宽通信;dsPIC33EP 系列数字信号控制器,优化电源转换效率,保障数据中心电源与通信系统稳定运行。
花开了相爱吧 发表于 2025-10-20 15:32 | 显示全部楼层
Microchip 的 PIC18F 系列单片机(如 PIC18F46K80)和 PIC32 系列微控制器适用于数据中心。它们支持多种通信接口,可用于电源监控、环境传感(温湿度)及设备状态管理,具备低功耗、高可靠性,能稳定运行于数据中心复杂环境,配合其电源管理芯片(如 MCP16302),可优化能源效率,保障系统稳定。
花开了相爱吧 发表于 2025-10-20 15:36 | 显示全部楼层
Microchip 的 PIC32MZ 系列微控制器及 PIC18F 系列适用于数据中心。前者算力强,支持多外设接口,可用于电源管理与设备监控;后者低功耗,适合环境传感。搭配其 PMIC(如 MIC2805)和以太网控制器(如 LAN9303),能实现电源效率优化、状态监测与网络通信,保障数据中心稳定运行。
