[应用相关] 细说STM32单片机使用DMA模式直接访问SD卡的方法及其应用
1253|1
 楼主| Xiashiqi 发表于 2025-7-16 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        阅读本文需要的基本知识可以参考本文作者发布的文章:
        细说STM32单片机使用轮询模式直接访问SD卡的方法及其应用-CSDN博客  https://wenchm.blog.csdn.net/article/details/149218456?spm=1011.2415.3001.5331
        SD的HAL驱动程序提供了DMA方式读写SD卡的函数,即HAL_SD_WriteBlocks_DMA()和HAL_SD_ReadBlocks_DMA()。当SD卡读写数据量比较大时,使用DMA方式可以减少处理器负荷,提高运行效率。
        本文用一个示例演示DMA方式读写SD卡的操作。
一、示例:以DMA方式读写SD卡
1、示例功能与CubeMX项目设置
        通过串口在串口助手上互动,使用DMA模式测试SD卡的信息、擦除、读写。
(1)RCC、GPIO、USART6、SYS、CodeGenrator
        与参考文章相同。
(2)SDIO
        对SDIO进行DMA设置,SDIO有SDIO_RX(接收)和SDIO_TX(发送)两个DMA请求,需要分别关联DMA流。两个DMA流的模式都自动设置为PeripheralFlow Control(外设流程控制),都会自动使用FIFO,数据宽度自动设置为Word,Memory端开启地址自增功能。
        对SDIO进行DMA配置后,还必须打开SDIO的全局中断。如果不打开SDIO的全局中断,在使用DMA方式进行读写时,有时会出现失败的情况。SDIO全局中断的抢占优先级应高于或等于DMA流的抢占优先级。
(3)NVIC
2、主程序与外设初始化
(1)初始主程序
        完成设置后,CubeMX会自动生成代码。初始的主程序代码如下,代码中增加了DMA初始化函数MX_DMA_Init():
//main.c
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "dma.h"
#include "sdio.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "keyled.h"
#include <stdio.h>
/* USER CODE END Includes */
/* USER CODE BEGIN PV */
uint8_t SDBuf_TX[BLOCKSIZE]; //Data Sending Cache, BLOCKSIZE=512
uint8_t SDBuf_RX[BLOCKSIZE]; //Data Received Cache
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
* @brief The application entry point.
* @retval int
int main(void)
    //此处及之后的内容见下文
        上述程序定义了两个uint8_t类型的全局数组SDBuf_TX和SDBuf_RX,其大小都是BLOCKSIZE,也就是512字节。因为以DMA方式读写数据是非阻塞式的,需要使用全局变量作为存储数据的缓冲区。
(2)DMA初始化
        函数MX_DMA_Init()用于DMA初始化,在自动生成的文件dma.h和dma.c中定义和实现。这个函数的源代码如下,其功能就是使能DMA2控制器时钟,配置两个DMA流的中断优先级。
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file    dma.c
  * @brief   This file provides code for the configuration
  *          of all the requested memory to memory DMA transfers.
  * @attention
  * Copyright (c) 2025 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.
  * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
  * in the root directory of this software component.
  * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
#include "dma.h"
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
/* Configure DMA                                                              */
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
  * Enable DMA controller clock
void MX_DMA_Init(void)
  /* DMA controller clock enable */
  __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE();
  /* DMA interrupt init */
  /* DMA2_Stream3_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream3_IRQn, 2, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream3_IRQn);
  /* DMA2_Stream6_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream6_IRQn, 2, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream6_IRQn);
(3)SDIO接口和SD卡初始化
        文件sdio.c中的初始化函数MX_SDIO_SD_Init()以及相关变量和函数的代码如下:
#include "sdio.h"
SD_HandleTypeDef hsd;
DMA_HandleTypeDef hdma_sdio_rx;
DMA_HandleTypeDef hdma_sdio_tx;
/* SDIO init function */
void MX_SDIO_SD_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN SDIO_Init 0 */
  /* USER CODE END SDIO_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN SDIO_Init 1 */
  /* USER CODE END SDIO_Init 1 */
  hsd.Instance = SDIO;
  hsd.Init.ClockEdge = SDIO_CLOCK_EDGE_RISING;
  hsd.Init.ClockBypass = SDIO_CLOCK_BYPASS_DISABLE;
  hsd.Init.ClockPowerSave = SDIO_CLOCK_POWER_SAVE_DISABLE;
  hsd.Init.BusWide = SDIO_BUS_WIDE_1B;
  hsd.Init.HardwareFlowControl = SDIO_HARDWARE_FLOW_CONTROL_DISABLE;
  hsd.Init.ClockDiv = 0;
  if (HAL_SD_Init(&hsd) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN SDIO_Init 2 */
  /* USER CODE END SDIO_Init 2 */
void HAL_SD_MspInit(SD_HandleTypeDef* sdHandle)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  if(sdHandle->Instance==SDIO)
  /* USER CODE BEGIN SDIO_MspInit 0 */
  /* USER CODE END SDIO_MspInit 0 */
    /* SDIO clock enable */
    __HAL_RCC_SDIO_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
    /**SDIO GPIO Configuration
    PC8     ------> SDIO_D0
    PC12     ------> SDIO_CK
    PD2     ------> SDIO_CMD
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_12;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF12_SDIO;
    HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2;
    HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
    /* SDIO DMA Init */
    /* SDIO_RX Init */
    hdma_sdio_rx.Instance = DMA2_Stream3;
    hdma_sdio_rx.Init.Channel = DMA_CHANNEL_4;
    hdma_sdio_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
    hdma_sdio_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_sdio_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_sdio_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD;
    hdma_sdio_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_WORD;
    hdma_sdio_rx.Init.Mode = DMA_PFCTRL;
    hdma_sdio_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_MEDIUM;
    hdma_sdio_rx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_ENABLE;
    hdma_sdio_rx.Init.FIFOThreshold = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
    hdma_sdio_rx.Init.MemBurst = DMA_MBURST_INC4;
    hdma_sdio_rx.Init.PeriphBurst = DMA_PBURST_INC4;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_sdio_rx) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    __HAL_LINKDMA(sdHandle,hdmarx,hdma_sdio_rx);
    /* SDIO_TX Init */
    hdma_sdio_tx.Instance = DMA2_Stream6;
    hdma_sdio_tx.Init.Channel = DMA_CHANNEL_4;
    hdma_sdio_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
    hdma_sdio_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_sdio_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_sdio_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD;
    hdma_sdio_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_WORD;
    hdma_sdio_tx.Init.Mode = DMA_PFCTRL;
    hdma_sdio_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_MEDIUM;
    hdma_sdio_tx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_ENABLE;
    hdma_sdio_tx.Init.FIFOThreshold = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
    hdma_sdio_tx.Init.MemBurst = DMA_MBURST_INC4;
    hdma_sdio_tx.Init.PeriphBurst = DMA_PBURST_INC4;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_sdio_tx) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    __HAL_LINKDMA(sdHandle,hdmatx,hdma_sdio_tx);
    /* SDIO interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(SDIO_IRQn, 1, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(SDIO_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN SDIO_MspInit 1 */
  /* USER CODE END SDIO_MspInit 1 */
void HAL_SD_MspDeInit(SD_HandleTypeDef* sdHandle)
  /* USER CODE BEGIN SDIO_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END SDIO_MspDeInit 0 */
    /* Peripheral clock disable */
    __HAL_RCC_SDIO_CLK_DISABLE();
    PC8     ------> SDIO_D0
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOC, GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_12);
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOD, GPIO_PIN_2);
    /* SDIO DMA DeInit */
    HAL_DMA_DeInit(sdHandle->hdmarx);
    HAL_DMA_DeInit(sdHandle->hdmatx);
    /* SDIO interrupt Deinit */
    HAL_NVIC_DisableIRQ(SDIO_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN SDIO_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE END SDIO_MspDeInit 1 */
        MSP初始化函数HAL_SD_MspInit()中增加了DMA初始化功能,上述程序定义了两个DMA流对象与SDIO的两个DMA请求关联。
3、程序功能实现
(1)主程序
        在主程序中修改和添加代码,完成的主程序代码如下:
// 继续上面的main.c代码
  * @retval int
int main(void)
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_SDIO_SD_Init();
  MX_USART6_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  uint8_t startstr[] = "Demo13_2: SD card R/W-DMA. \r\n";
  HAL_UART_Transmit(&huart6,startstr,sizeof(startstr),0xFFFF);
  uint8_t startstr1[] = "Read/write SD card via DMA. \r\n\r\n";
  HAL_UART_Transmit(&huart6,startstr1,sizeof(startstr1),0xFFFF);
  //show menu
  printf("[S2]KeyUp   =SD card info. \r\n");
  printf("[S3]KeyDown =Erase 0-10 blocks. \r\n");
  printf("[S4]KeyLeft =Write block. \r\n");
  printf("[S1]KeyRight=Read block. \r\n\r\n");
  while(1)
          KEYS waitKey=ScanPressedKey(KEY_WAIT_ALWAYS);        //Waiting for the key
          if (waitKey==KEY_UP)
                        SDCard_ShowInfo();
                        printf("Reselect menu item or reset. \r\n");
                else if (waitKey== KEY_DOWN)
                        SDCard_EraseBlocks();                        //EraseBlocks 0-10
                else if (waitKey== KEY_LEFT)
                        SDCard_TestWrite_DMA();
                else if (waitKey== KEY_RIGHT)
                        SDCard_TestRead_DMA();
                HAL_Delay(500);
  /* USER CODE END 2 */
//以下的代码内容在下文接续
        主程序显示了4个菜单项,通过4个按键选择操作。SDCard_ShowInfo()和SDCard_EraseBlocks()的代码与前一示例的完全相同,就不再显示和解释了。函数SDCard_TestWrite_DMA()以DMA方式向SD卡写入数据,函数SDCard_TestRead_DMA()以DMA方式从SD卡读取数据。
(2)中断ISR和回调函数
        在示例中,SDIO的全局中断开启了,两个DMA流中断也是自动打开的,在文件stm32f4xx_it.c中,自动生成了这3个中断的ISR,代码如下:
//stm32f4xx_it.h
/* Exported functions prototypes ---------------------------------------------*/
// 此处的函数声明省略
void SDIO_IRQHandler(void);
void DMA2_Stream3_IRQHandler(void);
void DMA2_Stream6_IRQHandler(void);
  * @brief This function handles SDIO global interrupt.
  /* USER CODE BEGIN SDIO_IRQn 0 */
  /* USER CODE END SDIO_IRQn 0 */
  HAL_SD_IRQHandler(&hsd);
  /* USER CODE BEGIN SDIO_IRQn 1 */
  /* USER CODE END SDIO_IRQn 1 */
  * @brief This function handles DMA2 stream3 global interrupt.
  /* USER CODE BEGIN DMA2_Stream3_IRQn 0 */
  /* USER CODE END DMA2_Stream3_IRQn 0 */
  HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_sdio_rx);
  /* USER CODE BEGIN DMA2_Stream3_IRQn 1 */
  /* USER CODE END DMA2_Stream3_IRQn 1 */
  * @brief This function handles DMA2 stream6 global interrupt.
  /* USER CODE BEGIN DMA2_Stream6_IRQn 0 */
  /* USER CODE END DMA2_Stream6_IRQn 0 */
  HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_sdio_tx);
  /* USER CODE BEGIN DMA2_Stream6_IRQn 1 */
  /* USER CODE END DMA2_Stream6_IRQn 1 */
        这些代码都是由IDE自动生成的。
        SDIO有两个最主要的回调函数,HAL_SD_TxCpltCallback()是在中断方式或DMA方式发送数据完成时执行的回调函数,HAL_SD_RxCpltCallback()是在中断方式或DMA方式接收数据完成时执行的回调函数。本示例需要重新实现这两个回调函数,为了便于使用全局数组SDBuf_TX和SDBuf_RX,这两个回调函数放在文件main.c里实现。
(3)DMA方式写数据
        函数HAL_SD_WriteBlocks_DMA()以DMA方式向SD卡写入数据。在文件main.c中自定义的函数SDCard_TestWrite_DMA()就用这个函数测试向SD卡写入数据,同时,还需要实现回调函数HAL_SD_TxCpltCallback()。
// 继续上面的main.c的代码
// 此处代码在/* USER CODE BEGIN 4/END 4 */代码对内
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* HAL_SD_GetCardInfo(), Display SD card information */
void        SDCard_ShowInfo()
        HAL_SD_CardInfoTypeDef cardInfo;  //SD card information structure
        HAL_StatusTypeDef res=HAL_SD_GetCardInfo(&hsd, &cardInfo);
        if (res!=HAL_OK)
                printf("HAL_SD_GetCardInfo() error. \r\n");
                return;
        printf("*** HAL_SD_GetCardInfo() info *** \r\n\r\n");
        printf("Card Type= %ld \r\n", cardInfo.CardType);
        printf("Card Version= %ld \r\n", cardInfo.CardVersion);
        printf("Card Class= %ld \r\n", cardInfo.Class);
        printf("Relative Card Address= %ld \r\n", cardInfo.RelCardAdd);
        printf("Block Count= %ld \r\n", cardInfo.BlockNbr);
        printf("Block Size(Bytes)= %ld \r\n", cardInfo.BlockSize);
        printf("LogiBlockCount= %ld \r\n", cardInfo.LogBlockNbr);
        printf("LogiBlockSize(Bytes)= %ld \r\n", cardInfo.LogBlockSize);
        uint32_t cap= (cardInfo.BlockNbr*cardInfo.BlockSize);                //bytes
        cap = cap/(1e6);        //MB
        printf("SD Card Capacity(MB)= %ld \r\n", cap);
/* HAL_SD_Erase(), Erase SD card Blocks*/
void        SDCard_EraseBlocks()
        uint32_t BlockAddrStart=0;         // Block 0,Addresses using block number
        uint32_t BlockAddrEnd=10;         // Block 10
        printf("\r\n*** Erasing blocks *** \r\n\r\n");
        if (HAL_SD_Erase(&hsd,BlockAddrStart, BlockAddrEnd)==HAL_OK)
                printf("Erasing blocks,OK. \r\n");
                printf("Blocks 0-10 is erased. \r\n");
        else
                printf("Erasing blocks,fail. \r\n");
        HAL_SD_CardStateTypeDef cardState=HAL_SD_GetCardState(&hsd);
        printf("GetCardState()= %ld \r\n", cardState);
        // The following code has nothing to do with erasure and can be deleted.[wen]
        while(cardState != HAL_SD_CARD_TRANSFER)   //Wait for return to transmission status
                HAL_Delay(1);
                return;                        //Otherwise, it will not come out after entering the loop
/* HAL_SD_WriteBlocks_DMA(), Write SD card */
void        SDCard_TestWrite_DMA()        //DMA mode, test write
        printf("\r\n*** DMA Writing blocks *** \r\n\r\n");
        for(uint16_t i=0;i<BLOCKSIZE; i++)
                SDBuf_TX=i;                         //generate data
        printf("Writing block 6. \r\n");
        printf("Data in [10:15] is: %d ",SDBuf_TX[10]);
        for (uint16_t j=11; j<=15;j++)
                printf(", %d", SDBuf_TX[j]);
        printf("\r\nHAL_SD_WriteBlocks_DMA() is to be called. \r\n");
        uint32_t BlockAddr=6;                //Block Address
        uint32_t BlockCount=1;                //Block Count
        HAL_SD_WriteBlocks_DMA(&hsd,SDBuf_TX,BlockAddr,BlockCount);  //can erase block automatically
/* HAL_SD_ReadBlocks_DMA(), Read SD card */
void        SDCard_TestRead_DMA()  //test read
        printf("\r\n*** DMA Reading blocks *** \r\n\r\n");
        printf("\r\nHAL_SD_ReadBlocks_DMA() is to be called. \r\n");
        HAL_SD_ReadBlocks_DMA(&hsd,SDBuf_RX,BlockAddr,BlockCount);
/* SD write callback func */
void HAL_SD_TxCpltCallback(SD_HandleTypeDef *hsd)
        printf("DMA write complete. \r\n");
        printf("HAL_SD_TxCpltCallback() is called. \r\n");
/* SD read callback func */
void HAL_SD_RxCpltCallback(SD_HandleTypeDef *hsd)
        printf("DMA read complete. \r\n");
        printf("HAL_SD_RxCpltCallback() is called. \r\n");
        printf("Data in [10:15] is: %d\r\n",SDBuf_RX[10]);
                printf(", %d", SDBuf_RX[j]);
        printf("\r\nReselect menu item or reset. \r\n");
        上述程序首先将数组SDBuf_TX填满数据,然后调用函数HAL_SD_WriteBlocks_DMA()将数组SDBuf_TX里的数据写入SD卡的Block6。函数HAL_SD_WriteBlocks_DMA()可以一次写入多个数据块,写入之前无须擦除块,函数里会自动擦除。
        函数HAL_SD_WriteBlocks_DMA()的原型定义详见参考文章。
        函数HAL_SD_WriteBlocks_DMA()返回HAL_OK只表示DMA操作正确,并不表示数据写入完成了。以DMA方式向SD卡写入数据完成后,会执行回调函数HAL_SD_TxCpltCallback(),重新实现的这个回调函数的代码很简单,就是显示信息,表示DMA写入已完成。运行时会发现,此回调函数能被正常调用,表示DMA方式写入数据成功。
(4)DMA方式读取数据
        函数HAL_SD_ReadBlocks_DMA()以DMA方式读取SD卡的数据,SDCard_TestRead_DMA()使用这个函数测试读取SD卡数据,同时,还需要实现回调函数HAL_SD_RxCpltCallback()。
        函数SDCard_TestRead_DMA()调用函数HAL_SD_ReadBlocks_DMA()读取Block6的数据,保存到全局数组SDBuf_RX里。同样地,函数HAL_SD_ReadBlocks_DMA()返回HAL_OK只是表示DMA操作正确,并不表示数据读取完成了。
        以DMA方式读取SD卡数据完成后,会执行回调函数HAL_SD_RxCpltCallback(),重新实现的这个回调函数显示了数组SDBuf_RX里的部分内容。在开发板上运行测试,如果Block 6被写入了数据,会发现读出的数据与写入的数据一致;如果Block 6被擦除后没有写入数据,读出的数组内容全部是0。
        SD卡被擦除后,存储单元的内容可能是0,也可能是0xFF,会因SD卡的不同而不一样。
(5)其它代码
        串口:
// 继续上面的main.c的代码
int __io_putchar(int ch)
        HAL_UART_Transmit(&huart6,(uint8_t*)&ch,1,0xFFFF);
        return ch;
/* USER CODE END 4 */
         main.h中声明私有函数:
/* USER CODE BEGIN EFP */
void SDCard_ShowInfo();
void SDCard_EraseBlocks();
void SDCard_TestWrite_DMA();
void SDCard_TestRead_DMA();
/* USER CODE END EFP */
二、运行与调试
        下载并运行,本示例的项目仍然使用1线数据线,下载后在串口助手上不能显示开始菜单(这个现象不正常),按下开发板的复位键后显示开始菜单:
        S2:
         S3:
        S4:
        S1:
原文链接:https://blog.csdn.net/wenchm/article/details/149242997
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-7-28 23:56 | 显示全部楼层
直接访问SD卡非常直接
