请教I2C协议,有办法在不知道从机地址的情况下来获取从..
902|8
 楼主| c25c 发表于 2025-7-17 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
资深技术 发表于 2025-7-17 15:10 | 显示全部楼层
我很惊奇我竟然看完了这么长的帖子,可以写个查询程序
dffzh 发表于 2025-7-17 16:08 | 显示全部楼层
我很好奇这里是没写全还是被黑了?
xch 发表于 2025-7-17 16:28 | 显示全部楼层
我很好奇这里是没写全还是被黑了?
总线上一共几个device ,几个地址?有没有device id可读用于判断?
gaoyang9992006 发表于 2025-7-17 17:01 | 显示全部楼层
可以遍历出来地址的,扫描所有地址,真正的地址会响应总线的请求。
pleee 发表于 2025-7-17 17:25 | 显示全部楼层
如果是处理器的话,可以安装一个i2cdetect,直接命令就可以读取i2c上所有设备地址
cainiao518 发表于 2025-7-17 18:47 | 显示全部楼层
MCU可以通过程序搜索所有的设备地址,存在地址的自然能回复
zzele 发表于 2025-7-18 08:51 | 显示全部楼层
这个办法好啊
zjsx8192 发表于 2025-7-18 09:11 | 显示全部楼层
扫描吧,有些摄像头里面初始化的时候就这样干的
