[STM32L4] 操作解锁未锁定的互斥锁
302|5
 楼主| 石榴大王 发表于 2025-7-24 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我经常遇到以下错误,这会导致STM32CubeIDE崩溃。这种情况通常发生在我打开".ioc"文件时。
Attempt to unlock mutex that was not locked
有时我还会看到以下错误消息,然后程序崩溃。
[xcb] Unknown sequence number while processing reply[xcb] Most likely this is a multi-threaded client and XInitThreads has not been called[xcb] Aborting, sorry about that.java: ../../src/xcb_io.c:639: _XReply: Assertion `!xcb_xlib_threads_sequence_lost' failed.
probedog 发表于 2025-7-24 15:40 | 显示全部楼层
检查代码中的锁管理,更新IDE,禁用冲突插件。
flycamelaaa 发表于 2025-7-24 16:41 | 显示全部楼层
通过环境变量强制单线程或禁用硬件加速,或切换显示协议。
powerantone 发表于 2025-7-24 18:42 | 显示全部楼层
查看崩溃时的详细日志。
stormwind123 发表于 2025-7-24 19:42 | 显示全部楼层
重置IDE配置。
probedog 发表于 2025-7-24 19:43 | 显示全部楼层
用调试模式启动IDE。
