[RISC-V MCU 应用开发] RISC-V在低功耗方面的表现如何?我觉得还是与ARM不相上下的
4175|9
 楼主| 抒情黎明 发表于 2025-7-30 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      RISC-V内核凭借开源指令集架构(ISA)的设计哲学,通过模块化设计实现了功耗的精细化控制。其基础指令集仅包含47条指令,相比传统架构减少30%以上的冗余指令(ARM Cortex-M0+支持56条指令,而CISC要包含200+条指令)。因其精简架构的先天优势,直接带来下面的优秀特性:
  • 动态功耗降低:更短的流水线设计(通常4-6级)减少晶体管翻转频率
  • 静态功耗优化:可选扩展指令集允许按需配置功能单元
  • 时钟门控优势:简洁的控制逻辑便于实施时钟门控(Clock Gating)技术
能效比提升技术
  • 动态电压频率调整(DVFS)的硬件原生支持
  • 深度睡眠模式(<0.5μA)与快速唤醒机制(<10μs)
  • 异构多核架构中的"小核"专项优化
典型应用案例
领域 功耗表现 量产芯片
物联网终端 <10mW@50MHz GD32VF103
可穿戴设备 全天候续航30天  ESP32-C5
边缘计算 1W@1GHz性能输出 SiFive U74-MC
生态系统赋能
RISC-V国际基金会推出的"低功耗特别兴趣小组"已发布:
  • 统一功耗管理框架(Power-Management Framework)
  • 开源电源门控IP库
  • 能效基准测试标准(EEMBC认证)
RISC-V正在重塑嵌入式与移动计算领域的能效标准,其开源特性更加速了低功耗方案的迭代创新。关注与期待一下吧!
时光迷宫 发表于 2025-8-1 13:41 | 显示全部楼层
这个不光看内核了,还要看特定型号的芯片了,要横向对比。
作业天敌在此 发表于 2025-8-3 10:47 | 显示全部楼层
RISC-V的开源特性确实为低功耗设计提供了灵活性,特别是在动态功耗和静态功耗优化方面。它的精简指令集和模块化设计,使得功耗控制更加精确。
静谧晨光 发表于 2025-8-8 14:01 | 显示全部楼层
不能一概而论吧,要看某个具体型号的,功耗的话。
FadingHorizon 发表于 2025-8-15 10:41 | 显示全部楼层
老哥你说的还是在理的,不能一概而论?
作业粉碎机 发表于 2025-8-21 21:13 | 显示全部楼层
把 RISC-V 芯片放进 3 V 纽扣电池供电的传感器节点,跑 48 MHz,休眠电流想压到 0.3 µA,具体要关掉哪几个电源域?
破晓战神 发表于 2025-8-27 20:18 | 显示全部楼层
RISC-V 的精简指令集和模块化设计确实让它在低功耗上有不错潜力,比如能按需裁剪不必要指令模块减少功耗
种菜娃娃 发表于 2025-8-28 18:05 | 显示全部楼层
用过CH584做智能门锁方案,功耗参数发出可供参考
实测功耗
  • 休眠状态功耗为32μA(500ms唤醒一次,唤醒后进行蓝牙广播、触摸扫描、NFC检卡);
  • 刷卡解锁功耗为15.02mA,持续时间5s;
  • 按键解锁功耗为14.62mA,持续时间15s。
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-8-28 22:09 | 显示全部楼层
确实,RISC-V的动态功耗和静态功耗优化技术
OceanDepths 发表于 2025-9-7 19:04 | 显示全部楼层
那肯定arm有那么多系列,看你和谁比了,不能一概而论
破晓战神 发表于 2025-9-15 14:49 | 显示全部楼层
确实,RISC-V的功耗表现在物联网和可穿戴设备领域尤为突出,低功耗芯片的量产也证明了其实用性。
