 ARM 有7个基本工作模式:
 User : 非特权模式,大部分任务执行在这种模式
 FIQ :当一个高优先级(fast) 中断产生时将会进入这种模式
 IRQ :当一个低优先级(normal) 中断产生时将会进入这种模式
 Supervisor :当复位或软中断指令执行时将会进入这种模式
 Abort:当存取异常时将会进入这种模式
 Undef:当执行未定义指令时会进入这种模式
 System:使用和User模式相同寄存器集的特权模式
 注意:
 (1)除User(用户模式)是Normal(普通模式)外,其他6种都是Privilege(特权模式)。
 (2)Privilege中除Sys模式外,其余5种为异常模式。
 (3)各种模式的切换,可以是程序员通过代码主动切换(通过写CPSR寄存器),也可以是CPU在某些情况下自动切换。
 (4)各种模式下权限和可以访问的寄存器不同。
