SX1262 LoRa网关节点实现方案
3647|0
 楼主| keer_zu 发表于 2025-8-7 05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于 STM32L051C8T6TR(节点)STM32F407IGH6(网关) 配合 SX1262 的硬件设计,结合 多信道+TDMA+设备ID 方案实现 1000节点/网关 的详细设计方案如下:
一、硬件设计
1. 节点硬件设计(终端设备)
graph TD
    A[STM32L051C8T6TR] -->|SPI| B[SX1262]
    A -->|GPIO| C[32.768kHz晶振]
    A -->|GPIO| D[复位电路]
    A -->|ADC| E[传感器]
    B -->|RF| F[天线]
    G[锂亚电池] --> H[LDO稳压器] --> A & B
  • 核心组件
    • MCU:STM32L051C8T6TR(64KB Flash, 8KB RAM, 超低功耗)
    • 射频模块:SX1262(支持LoRa,频段868/915MHz)
    • 时钟:32.768kHz低速晶振(用于RTC精准定时)
    • 电源
      • 主电源:ER26500锂亚电池(6500mAh)
      • 稳压:TPS7A0300 LDO(静态电流0.8μA)
    • 天线:PCB天线(增益2dBi) + π型匹配电路
    • 接口:SWD调试接口、传感器接口(I2C/ADC)
  • 连接方式
    • SX1262的SPI(SCK/MISO/MOSI)连接STM32L051的SPI1(PB3/PB4/PB5)
    • SX1262控制引脚:
      • NRESET → PA0, BUSY → PA1, DIO1 → PA4(外部中断)
      • NSS → PA15(软件SPI片选)
    • RTC时钟:32.768kHz晶振 → PC14/PC15
2. 网关硬件设计
graph LR
    A[STM32F407IGH6] -->|SPI1| B[SX1262-CH1]
    A -->|SPI2| C[SX1262-CH2]
    A -->|SPI3| D[SX1262-CH3]
    A -->|SPI4| E[SX1262-CH4]
    A -->|RMII| F[LAN8720 PHY]
    A -->|USB| G[4G模块]
    H[24V DC] --> I[DC-DC] --> A & B & C & D & E
  • 核心组件
    • MCU:STM32F407IGH6(1MB Flash, 192KB RAM, 168MHz)
    • 射频模块:8× SX1262(并行接收,8个独立信道)
    • 网络接口
      • 有线:LAN8720 + RJ45(RMII接口)
      • 无线:SIM7600CE 4G模块(USB连接)
    • 电源:24V DC输入 → TPS5430 DC-DC(5V/3A输出)
    • 时钟:8MHz主晶振 + 32.768kHz RTC晶振
    • 存储:MicroSD卡(FATFS文件系统,记录原始数据)
  • 连接方式
    • 8个SX1262分配至4个SPI接口(每个SPI挂载2个模块,通过 NSS片选控制)
      • SPI1:SX1262-CH1/CH2(NSS1→PE0, NSS2→PE1)
      • SPI2:SX1262-CH3/CH4(NSS3→PE2, NSS4→PE3)
      • (其余通道同理)
    • 中断管理:SX1262的 DIO1 → STM32F407外部中断(EXTI0-EXTI7)
二、软件设计
1. 节点软件架构(超低功耗优先)
// 主状态机(使用RTC唤醒中断)
void main() {
    init_clock();      // 配置HSI+LSI时钟
    init_gpio();       // 设置GPIO低功耗模式
    init_rtc();        // RTC校准至±2ppm(软件补偿)
    init_sx1262();     // LoRa参数:SF7/BW125kHz/CR4_5
    enter_stop_mode(); // 进入STOP模式(功耗<1μA)
    while(1) {
        if (wakeup_from_rtc()) {
            receive_sync_beacon(); // 接收同步信标(窗口:500ms)
            send_data();           // 在分配时隙发送数据
            set_next_wakeup();     // 设置下次唤醒(1小时±补偿值)
            enter_stop_mode();
  • 关键功能
    • TDMA同步
      • 同步窗口:每小时唤醒后,预留500ms接收网关广播的同步信标。
      • 时隙计算:slot_offset = (device_id % 125) * 200ms(25秒超帧,125时隙/信道)
      • 时钟漂移补偿:记录与网关的时间偏差,动态调整RTC闹钟(±20ppm补偿算法)。
    • 数据包格式(12字节):
      typedef struct {
          uint32_t device_id; // 4字节
          uint16_t voltage;   // 电池电压(ADC值)
          uint16_t sensor_data; // 温度/湿度等
          uint32_t timestamp; // RTC时间戳(备用)
      } lora_packet_t;
    • 功耗控制
      • 发送后立即进入STOP模式(仅RTC运行)。
      • 总功耗:约 0.003mAh/小时(6500mAh电池寿命>15年)。
2. 网关软件架构(FreeRTOS多任务)
// FreeRTOS任务分配
void main() {
    xTaskCreate(beacon_task, "Beacon", 512, NULL, 5, NULL);      // 同步信标
    xTaskCreate(rx_task_ch1, "RX_CH1", 512, NULL, 4, NULL);      // 信道1接收
    ... // 共8个接收任务(ch1-ch8)
    xTaskCreate(network_task, "Network", 1024, NULL, 3, NULL);   // 网络上传
    vTaskStartScheduler();
// 同步信标任务(25秒周期)
void beacon_task() {
    while(1) {
        sx1262_set_channel(CH_SYNC);   // 切换到同步信道
        send_beacon();                 // 广播同步包(SF12,高可靠性)
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(25000)); // 25秒超帧周期
// 接收任务(示例:信道1)
void rx_task_ch1() {
    while(1) {
        if (sx1262_rx_done()) {
            lora_packet_t packet = receive_packet();
            xQueueSend(data_queue, &packet); // 数据包入队
  • 关键功能
    • TDMA调度
      • 超帧周期:25秒(1000节点 ÷ 8信道 ÷ 5节点/秒 = 125时隙/信道)。
      • 时隙长度:200ms(70ms发送 + 130ms保护间隔)。
      • 同步信标:SF12编码,包含超帧号、网关时间戳、时隙映射表。
    • 并行接收
      • 每个SX1262独立运行在固定信道(频率间隔≥200kHz)。
      • 接收时隙动态分配:根据 device_id哈希值映射信道和时隙。
    • 数据处理
      • 数据包校验(CRC16)。
      • 通过MQTT over 4G上传至云平台(格式:JSON + 时间戳)。
三、通信参数配置
参数 节点发送 网关同步信标 单位
频率 902.3~914.9 915.0(固定) MHz
扩频因子 (SF) 7 12 -
带宽 (BW) 125 125 kHz
编码率 (CR) 4/5 4/8 -
发射功率 +14 +20 dBm
数据包空中时间 70 300 ms
四、关键挑战与解决方案
  1. 时间同步精度
    • 节点使用RTC软件补偿算法(记录最近10次同步偏差,线性预测漂移)。
    • 网关每25秒发送同步信标(±0.5ms误差 @ ±20ppm晶振)。
  2. 信道冲突处理
    • 设计重传时隙:每超帧预留5%时隙(6个)用于冲突重传。
    • 节点在连续3次发送失败后,切换至随机退避模式。
  3. 覆盖优化
    • 网关天线:8dBi全向天线(覆盖半径>3km)。
    • 边缘节点自适应SF:网关通过RSSI反馈,动态调整节点SF(SF7-SF9)。
五、开发工具与测试
  • 调试工具
    • 节点:ST-Link V2(SWD调试 + 功耗分析)。
    • 网关:Wireshark(MQTT抓包) + FreeRTOS Tracealyzer。
  • 测试方案
    1. 实验室测试:50节点模拟器验证TDMA同步精度(示波器测量时隙偏差)。
    2. 现场测试:部署10个真实节点(距离0.5~5km),测试丢包率(目标<1%)。
    3. 压力测试:用信号发生器模拟1000节点流量,验证网关稳定性。
总结:该方案通过 STM32L051超低功耗设计 + STM32F407多通道并行处理 + 精准TDMA调度,可实现1000节点接入。开发重点在于时间同步算法和信道冲突管理,建议分阶段验证(50→200→1000节点)。
1488
