[新唐博主] 芯唐南京 CM2003 系列:从 8051 内核 MCU 到 Arm® Cortex®-M23 内核 MCU 完美替换
8989|10
 楼主| 21ic小管家 发表于 2025-8-8 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯唐南京 CM2003 系列
芯唐南京(Nuvoton Nanjing,简称NTNJ)成立于 2024 年,是新唐科技在中国大陆设立的战略性全资子公司,致力于推动半导体国产化进程,为客户提供兼具卓越性能与本土化价值的芯片产品与解决方案。
芯唐南京官网:  www.ntnj.com
CM2003 系列是芯唐南京推出的首款 32 位 MCU,它继承了新唐科技芯片先进设计理念和完善的产品生态系统。
Arm® Cortex®-M23 高效内核
CM2003 系列采用 Arm® Cortex®-M23 内核架构,性能比 Cortex®-M0 内核提升 10%,主频为 24 Mhz,具备单周期乘法和整数除法运算等高效处理能力,大幅提升软件执行效率。
向下引脚兼容 8 位 MCU
CM2003 系列目前推出的 TSSOP20 和 QFN20 的小封装芯片,也和新唐科技 N76E003 系列、MS51 系列和芯唐南京 CM1003 系列保持引脚兼容。
免费提供 Keil® MDK IDE 平台
CM2003 系列提供免费的 Keil® MDK 专业工具:Keil MDK Nuvoton Edition - Full Cortex-M,此服务可支持所有基于 Arm® Cortex-M 处理器为内核的新唐产品,包括 Arm Cortex-M0/M0+/M23/M33/M4/M55/M7/M85,并可用于商业用途。
丰富的应用场景
CM2003 系列可应用于如小家电,BMS 控制,电源控制和 LED 灯效控制等产品。
liuchangyin 发表于 2025-8-8 14:17 | 显示全部楼层
和去年的M2003什么区别?
王栋春 发表于 2025-8-8 14:36 | 显示全部楼层
这么强大的系统,如果软件编程都是傻瓜式该多好!
ipex 发表于 2025-8-16 17:09 | 显示全部楼层
没人回答?
调试接口如何关闭呢  我看整个cortex M系列  都没提到如何关闭调试接口
拿走一光年 发表于 2025-8-28 13:16 | 显示全部楼层
芯唐南京 CM2003 系列,从 8051 内核 MCU 迈向 Arm® Cortex®-M23 内核 MCU,性能升级,引脚兼容,轻松实现完美替换 。
小岛西岸来信 发表于 2025-9-28 11:30 | 显示全部楼层
芯唐南京 CM2003 系列是首款 32 位 MCU,以 Arm® Cortex®-M23 为核,主频 24MHz,性能较 Cortex®-M0 提升 10%,且具单周期乘除法能力。其 TSSOP20、QFN20 封装与新唐 8 位 MCU 引脚兼容,支持免费 Keil 工具,适配多开发环境。高抗干扰,适配小家电、BMS 等场景,实现 8051 到 32 位的无缝升级。
小岛西岸来信 发表于 2025-10-2 11:07 | 显示全部楼层
芯唐南京 CM2003 系列是首款 32 位 MCU,采用 Arm® Cortex®-M23 内核,主频 24MHz,性能较 Cortex-M0 提升 10%。其 TSSOP20、QFN20 封装与新唐 8 位 MCU 引脚兼容,实现 P2P 替换。提供免费 Keil® MDK 开发工具,适配小家电、BMS 等场景,助力 8 位系统低成本升级 32 位。
北海道没有冬天 发表于 2025-10-9 20:36 | 显示全部楼层
芯唐南京 CM2003 系列是 32 位入门级 MCU,采用 Arm Cortex-M23 内核,24MHz 主频,性能较 Cortex-M0 提升 10%,内置硬件乘除法器。其 TSSOP20、QFN20 封装与新唐 8 位 MCU 引脚兼容,支持 Keil MDK 等工具链。适配小家电、BMS 等场景,实现 8051 内核向 32 位的低成本、低门槛升级。
旧年胶片 发表于 2025-10-15 21:06 | 显示全部楼层
芯唐南京 CM2003 系列是其首款 32 位 MCU,实现 8051 内核到 Arm® Cortex®-M23 内核的完美替换。24MHz 主频配合硬件乘除法器,性能较 Cortex®-M0 提升 10%,且 TSSOP20 等封装与新唐 8 位 MCU 引脚兼容。搭配免费 Keil 开发工具与完善生态,适配小家电、电源控制等场景,降本且提效。
zhuotuzi 发表于 2025-10-28 18:38 | 显示全部楼层
轻松实现完美替换 。
2925
