[开发工具] BQ27Z561与 BMP561(极海)电量计对比分析
320|0
Reli-eng-z 发表于 2025-8-15 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 相同点
1. 高精度电量监测
   - 均采用 双16位Σ-Δ ADC(电流+电压独立采样),支持同步测量,提高SOC(电量)计算精度。
   - 支持 库仑计数(Coulomb Counting),适用于锂离子/锂聚合物电池。
2. 低功耗设计
   - 提供多种省电模式(睡眠/深度睡眠/关断),适用于便携设备。
   - BQ27Z561 关断电流 <1.9μA,BMP561 休眠模式功耗同样极低。
3. 温度监测
   - 均支持 内部+外部温度检测(NTC接口),用于温度补偿算法。
4. 安全认证
   - 集成 SHA-256 加密引擎,防止电池组仿冒,增强安全性。
5. 通信接口
   - 均支持 I²C 通信,BMP561 额外支持 UART/HSC,BQ27Z561 支持 HDQ 单线接口。
6. 小封装
   - BQ27Z561:DSBGA-12(1.67mm×2.05mm)
   - BMP561:WLCSP12/DFN12/QFN16,适合紧凑型设计。
二、 核心差异化
特性
BQ27Z561
BMP561(极海)
处理器架构
定制RISC CPU(固定功能)
Arm Cortex-M0+ MCU(可编程)
算法灵活性
依赖硬件算法,复杂逻辑需外置MCU
内置MCU,支持动态调整算法
电流检测精度
1mΩ 电流检测,超高精度(<1µV误差)
常规高精度(未明确1mΩ支持)
电压工作范围
低至2V(深度放电支持)
2.0V~5.5V(宽压适应)
通信接口
I²C + HDQ
I²C + UART + HSC(更灵活)
封装选项
DSBGA-12
WLCSP12/DFN12/QFN16(选择更多)
开发工具
TI专用工具链
可视化上位机工具,调试更便捷
三、BMP561 比 BQ27Z561 强在哪里
一:内置Cortex-M0+ MCU,彻底告别外挂芯片!
   - BQ27Z561 需外置MCU处理复杂逻辑(如动态均衡、老化校准),而 BMP561 内置Cortex-M0+,可直接运行自定义算法,降低系统复杂度和BOM成本。
二:双串电池支持
   - BMP561 可单芯片管理 双串电池(4V~10V),而 BQ27Z561 仅支持单节,多串方案需多片组合,成本更高。
三:开发工具链调试效率翻倍!
   - 极海提供 图形化上位机工具,简化参数校准和固件升级;TI工具链更偏向专业开发者,学习成本高。
其他优势
1) 更灵活的通信接口
   - 除I²C外,BMP561 支持 UART/HSC,适配更多主机系统(如低成本MCU),而 BQ27Z561 的HDQ接口应用较局限。
2)封装多样性
   - BMP561 提供 3种封装(WLCSP/DFN/QFN),适合不同PCB设计需求;BQ27Z561 仅DSBGA,对焊接工艺要求更高。
四、总结:选型建议
- 选BMP561:
  - 需要 低成本、双串电池管理(如电动工具、四轴飞行器)。
  - 希望 免外置MCU,快速开发(消费电子、TWS耳机)。
  - 需灵活通信接口(UART/HSC)。
极海BMP561 的核心竞争力在于 “单芯片解决电量管理+控制”适合高性价比、灵活可编程需求,内置MCU降低系统复杂度。
