MS31860 8通道串行接口低边驱动器
3074|0
产品描述:
MS31860T是一款8通道低边驱动器,包含SPI串口通信、PWM斩波器配置、过流保护、短路保护、欠压锁定和过热关断功能,芯片可以读取每个通道的状态。MS31860T可以诊断开路的负载情况,并可以读取故障信息。外部故障引脚指示芯片的故障状态。MS31860T可以提供每个通道最高330mA(需具有良好的 PCB 散热)的持续电流(8通道打开)。单一通道打开时,能提供高达680mA的持续电流。多个芯片可以通过菊花链连在一起,使用一个单一串口。芯片可以通过串口来配置电流和斩波器。芯片可以提供8通道打开的输出电流或者单通道的输出电流。
主要特点:
• 8通道受保护低边驱动器
- 8 个具有过流保护功能的 NMOS 场效应管 (FET)
- 集成高侧续流二极管
- 串行接口
- 可配置 PWM 占空比
• 6.5V 至 38V 电源电压范围
• 数字输入滤波器
• 内部数据回读功能
• 保护和诊断特性
- 过流保护 (OCP)
- 开路负载检测 (OL)
- 过热关断 (OTS)
应用场景:
继电器、单极步进电机
螺线管、电磁驱动器
常见低边开关应用
更多资料更多型号推荐180Maisie25311976技术支持 样品支持
