[数字/模拟电源] MCP16701 PMIC 测评分享——近距离感受芯片
16882|10
gaoshanmicai 发表于 2025-8-22 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有幸参加21ic microchips电源开发板测试活动对 Microchip 的 MCP16701 电源管理集成电路 (PMIC) 进行了全面测评。这款 PMIC 专为高性能 MPU、FPGA 和 AI 应用设计,集成了多个降压稳压器和 LDO,强调高效、紧凑和动态调节能力。测评基于 EV23P28A 评估板,结合实际搭建、调试和对比测试。以下重点围绕用户指定的内容展开,分享我的亲身经历和见解。测评环境包括一台 Windows 10PC、Microchip 的开发工具,以及一些基本硬件如示波器和多用表,信号发生器。旨在评估其开发板的一些性能。
PCB开发板硬件
开发板是一款是一个96mmX96mm的板子,有9路Vout接线柱。接线柱布局在板子的四周,非常方便测试。板子的引脚全部解出来。重要的信号状态检测印记都在板子侧用插针引出来。可以很方便的使用工具来检查芯片的状态。相关的buck电路的SW都有相关的测试点,示波器的钩针可以方便挂住。如果不用外接稳压电源,通过跳线也可以切换的usb给芯片供电。I2C引脚也留有插针做,这样可以用外接芯片来控制这款PMIC。1路输入在板子的下侧,可以看到一颗大的电解电容。是WE的330uF电解电容
电容参数
芯片周围的器件,首先能看到比较大的几个电感L2,L1,L4
L1 电感参数
L2 电感参数
L3~L4 电感参数
Vout1234 的电流最大可以输出6A ,厂家选件0.47uH,额定电流在14.7 。Vout56 3A 厂家选件1uH
额定电流4.4A Vout7 Vout8 在1.5A 厂家选择1uH 额定电流2A,留足了预留
板子上留了2个对于负载快速变化的测试电流
开发板 PCB Layout 工艺与设计分析
测试板一个4层的FR4板子。
板子的内电层与表层铜皮都是一样的35um,电源板常规操作。
从实测 EV23P28A 的 Layout 可以看到:
  1. 核心芯片区域布局紧凑
    MCP16701 位于板中心,外围电感、电容紧贴芯片引脚放置,符合高频升压电路的最优布局原则
    电感与芯片 SW 引脚的连接铜皮加粗,减小寄生电感与电阻,提升效率并降低纹波。
  2. 电源走线与分区合理
    输入与输出大电流路径采用粗铜(红色走线宽度明显大于信号线),并保持短直走线,降低功率损耗。
    电源与信号部分有明显分区,减少了开关噪声对控制信号的干扰。
  3. 大面积接地与散热优化
    底层蓝色区域为连续接地平面,芯片下方有大面积铺铜接地,并通过多颗过孔与底层 GND 平面连接,改善散热与 EMI 性能。
    芯片底部焊盘与地平面热焊盘直接连通,有助于散热。
  4. 过孔与回流路径设计
    电感、输出电容附近有密集的接地过孔,形成低阻回流路径,有效减少环路面积,提高抗干扰能力。
    电源路径的过孔数量充足,降低了多层之间的阻抗。
  5. 扩展与调试接口板上留有多组排针接口,方便测量、调试和功能扩展。
    测试点分布合理,可以方便地测量输入、输出、电感节点等关键波形
    开发板是在足够大的板子上布局,散热,EMI灯都能做到很好的平衡。加入实际使用的过程中,可以参考开发版,
    做一些取舍以适应自己的需求。
搭建环境:从零开始的开发设置
搭建 MCP16701 的开发环境相对直观,但需要一些前期准备工作。首先,我从 Microchip 官网 (www.microchip.com) 查找并下载了相关资源。MCP16701 的产品页面提供了数据手册、技术规格和应用笔记,这些是必备的参考材料。 我特别下载了《MCP16701 datasheet》,其中详细说明了引脚定义、电气特性、推荐电路和 I²C 寄存器映射。
接下来是安装驱动和软件工具。EV23P28A 板通过 USB Type-C 接口连接 PC,需要安装 MCP2221A USB-to-I²C 桥接器驱动。Microchip 提供了一个统一的驱动包 (MCP2221 Utility),我从官网的 "Development Tools" https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/APID/ProductDocuments/BoardDesignFiles/I2C-Monitor.zip
部分下载了最新版本V10.2.0.0。安装过程简单:运行 .exe 文件,遵循向导完成 USB 驱动配置。完成后,我验证了设备管理器中是否出现 "MCP2221 USB-I²C/UART Combo" 设备。
软件方面,我使用了 Microchip 的 I²C Monitor GUI 工具,这是免费的图形界面,用于配置 PMIC 的寄存器、调整输出电压和监控状态。该工具可从 EV75W27A 编程板页面下载(EV75W27A 是可选的编程适配器,但我直接用评估板上的接口)。此外,我安装了 MPLAB X IDE (v6.20) 以编写 I²C 控制代码,虽然 MCP16701 不需要复杂的固件,但 IDE 有助于模拟和调试。参考资源还包括 Microchip 的技术论坛 (bbs.21ic.com) 和官网等教程视频,我搜索了 "MCP16701 EV23P28A Setup",找到了几段官方演示,帮助我快速上手。
总体搭建步骤:
下载数据手册和用户指南 (EV23P28A User Guide)。
安装 MCP2221 驱动和 I²C GUI 工具。
连接评估板到 PC (USB Type-C),供电输入 5V DC。
用跳线帽吧VSYS与 EN 引脚连接
通过 GUI 加载默认配置文件,验证 LED 指示灯亮起。(默认配置当负载过大或者出现错误 LED灯会亮起,
当错误消除后LED灯熄灭)
调试体验:遇到的挑战与解决方案,以及改进建议
刚开始我尝试调节VOUT的输出电压,但是都没有把目标值写进去
后来发现必须线使能I2C 写入数据才能对芯片进行写入操作
测试设备: IT8511B+的电子负载仪器 ,安泰信的DCDC直流稳压电源:
设定电子负载为恒流6A,Buck1-4的VSET1 设定为3.0V。直流稳压电源输出5.00V左右。
这边用万用表测量Vout1234 的视数是2.998V ,VSYS的输入电压经过那个导线到到开发板的接线柱是4.29V
开发板的buck1设定图
负载仪与直流稳压电压输出的设定
下图是测量VSYST引脚输入 与Vout1234 引脚输出的情况
Vout1234 引脚输出电压
VSYST引脚电压
下面是芯片以3V 6A向外输出。工作20分钟后的芯片体表温度
温度还是上升挺快的。
buck 相位调节
我使用的是Buck7与Buck8 进行观测,我将示波器的两路通道接到SW7(通道1)与SW8(通道2)上面观测相位的变化
软件上的设定
0度时 两个波形都是2Mhz的频率
90度时,可以看到通道2有些移动
180度
270度
测试 LDO输出精度
这边测试OUT1的LDO的输出。通过软件设定1.000,1.0125 ,1.025 三个值然后用电压表观测电压的输出情况
1.000V输出
1.0125V 输出
1.025输出
结论:
通过观测LDO输出精度还是很准的
MCP16701(EV23P28A)评估板提供的电路可实现负载瞬态测试,具有快速的电流上升时间以及快速且可控的下降时间。这是通过快速导通、可控关断的 MOSFET 开关(Q3 和 Q4)来实现的。这些 MOSFET 必须由外部信号发生器驱动,对于 Bucks1234,信号发生器连接到 J30;对于 LDO 控制器,连接到 J58,且需使用方波(建议低电平为 0V,高电平为 5V-6V)。可以通过调整驱动电平来改变 Q3/Q4 的开关速度,但建议在调整后务必确保 MOSFET 在稳定后能完全导通和关断,同时不超过其栅源电压额定值。默认情况下,Bucks1234 的电阻 R32 为 0.33Ω,功率耗散额定值为 1W。LDO 控制器的 R36 电阻为 2W,功率耗散额定值为 1W。切勿超过这些电阻的功率耗散极限,这一点至关重要。
使用波形发生器按下面配置
然后用示波器观察输出
输出还是比较稳定的
对于LDO的动态负载测试
在执行 LDO 控制器的负载阶跃前需注意:LDO_CNT_OUT 设置为 1.05V。在标准配置下,即 R36 为 2Ω 且功率耗散额定值为 1W 时,将达到最大占空比。不过,若提高 LDO 控制器的输出电压(最高至 1.6V),则信号发生器的占空比需根据式手册中提供的值是 78.1% 计算。
波形发生器配置
用示波器观察 1.05输出波形
这里我在软件设定是1.6 但是实际测试的电压是1.3V,可能那个地方没有设置对
LDO过流保护测试
让LDO1 输出大于300mA的电流,观测LDO的过流保护。这里设置负载仪恒流490mA
这里可以观察到板子的红色led灯亮起然后,观察I2C GUI的 LDO1的状态。可以看到ILIM的状态变成红色
漏极开路瞬态发生器在测试极低输出电压时特别有用,因为在这种情况下,很多有源负载无法良好工作,而外部负载板所能实现的电流上升时间会受到杂散电感的限制。这段是引用开发板手册的,具体还是带进一步测试
DCDC过流保护测试
让Buck7输出大于1500mA的电流,观测LDO的过流保护。这里设置负载仪恒流我开始设置成恒流2A不会出现过流,当设置成2.9A时
这里可以观察到板子的红色led灯亮起然后,观察I2C GUI的 Buck7的状态。可以看到ILIM的状态变成红色
当负载关闭后在读取buck7的状态
ov
POK与SSDONE回复正常,但是ILIM与HICUP还是报红,这是清除一些错误即可恢复
体验
Microchip 的产品和开发环境整体优秀,但有改进空间:一是 GUI 工具界面不够现代化,缺乏实时波形监控功能 (需额外集成示波器软件);二是文档中缺少更多实际案例代码 (如linux驱动代码等),迫使用户自行编写。建议 Microchip 增强在线模拟器支持,并提供更多开源示例项目,以降低入门门槛。 相比其他厂商如 TI 的 WEBENCH 工具,Microchip 的生态稍显滞后。
对比测试:与竞品的性能较量
我将 MCP16701 EV23P28A 和 Rockchip RK809 的对应评估板参数进行了对比测试。
效率与功耗:MCP16701 BUCK在 1.5A 负载下效率达 86%, ,RK809 效率 84%
噪声与精度:MCP16701 为 60µV,和 RK809 (100µV)。电压精度方面,MCP16701 (±0.8%) 相当。
集成度与尺寸:MCP16701 的 8x8mm 封装集成 13 通道,减少 48% PCB 面积,RK809 是7X7mm,布局上差不多
价格:MCP16701 贵一些 。
总结
总体,MCP16701 电源的精度,还有控制做的很好。
通过测评,我深刻感受到 MCP16701 的主要特性——高集成度 (8 Buck + 4 LDO + 控制器)、细粒度 DVS (12.5mV 步进) 和全面保护机制 (可编程中断/复位)——将为我FPGA项目带来显著好处。首先,高集成减少了元件数量和 PCB 复杂度,在我的 FPGA项目中,可节省 30% 空间,便于小型化部署。其次,DVS 允许动态调整电压以匹配负载变化,例如在 FPGA 推理模式下从 0.8V 升至 1.2V,提升 20% 能效
我计划利用这些特性:在项目中并联 Buck 通道提供 6A 核心电源,通过 I²C 与 MCU 集成,实现实时监控和故障自愈 (如热预警触发降频)。保护机制将增强系统可靠性,减少 downtime。此外,其兼容 Microchip FPGA (如 PolarFire) 的优化,让我能无缝集成,避免跨厂商兼容问题。总体而言,MCP16701 平衡了性能与简易性,是 FPGA 电源设计的理想选择,但希望 Microchip 进一步完善工具生态以加速开发。
huangcunxiake 发表于 2025-8-27 09:50 | 显示全部楼层
这种PCB上搞很宽,对接引脚其实还是很窄,那么不会导致发热不均匀吗
不过话说回来,整体上电路的压力小了。更顺畅了。
小岛西岸来信 发表于 2025-8-27 10:42 | 显示全部楼层
MCP16701 PMIC 专为高性能 MPU、FPGA 和 AI 应用设计,集成 8 个 1.5A 降压转换器、4 个 300mA LDO 及控制器。它采用 8×8mm VQFN 封装,高集成度可减少 PCB 面积。效率高,在 1.5A 负载下可达 86%,电压精度 ±0.8%,噪声低至 60µV。
wangwu1976@ 发表于 2025-9-2 08:26 | 显示全部楼层
总体感觉还可以。
ntaaq18 发表于 2025-9-14 11:22 | 显示全部楼层
设计得很漂亮,效果看上期很好
rrss 发表于 2025-9-22 17:14 | 显示全部楼层
感觉还可以啊
 楼主| gaoshanmicai 发表于 2025-9-23 11:05 | 显示全部楼层
引脚够粗能够流过很大电流。测试发热量还可以
 楼主| gaoshanmicai 发表于 2025-9-23 11:18 | 显示全部楼层
总体感觉还可以。
是的 。很容易上手
是的 ,有上位机 ,测试点留的也很多。很方便测试
波尔街道的松柏 发表于 2025-9-26 12:07 | 显示全部楼层
MCP16701 PMIC 近距离测评,核心亮点是集成度高,单芯片含多通道 LDO 与 DC-DC,省 PCB 空间;输出纹波低,实测空载仅几 mV,适配敏感电路。但也有不足,最大输出电流有限,高负载下温升略明显,且外围需配特定电容才能稳定。整体适合中低功耗嵌入式设备,性价比突出。
