低压LED地埋灯H6338A降压恒流芯片 36V48V60V降9V12V5V24V 1.2A
714|0
Q3007519876 发表于 2025-8-23 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠海小炜
H6338A 是惠海半导体推出的一款降压恒流 IC。以下是其详细介绍:
工作电压范围:输入电压范围为 4V 到 42V。
输出电流:最大输出电流可达 1.2A,且电流精度为 ±2.5%。
内置开关管:内置 60V 低压 MOS 功率开关管,采用高端电流检测电路。
调光方式:支持 PWM 信号调光和模拟调光,最大辉度控制频率为 25KHz。
保护功能:内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点时进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性;还内置集成输出短路保护功能。
电路特性:其电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,可提高 LED 工作寿命,采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
封装形式:采用 SOT89-5 封装。
H6338A 可应用于舞台灯、智能照明、洗墙灯、景观亮化、LED 备用灯、信号灯、建筑照明、汽车照明以及低压 LED 射灯代替卤素灯等领域。
H6338A 降压恒流芯片可广泛应用于需要精准控制 LED 电流的照明领域,以下是其具体应用场景:
商业照明
舞台灯:H6338A 支持 PWM 信号调光和模拟调光,最大辉度控制频率为 25KHz,能够满足舞台灯光对亮度调节的高精度要求,实现丰富多样的灯光效果。
洗墙灯:其优异的负载调整率和线性调整率,可确保洗墙灯在不同负载和输入电压条件下都能提供均匀、稳定的光照,呈现出高质量的洗墙效果。
智能照明:该芯片已被各大智能照明厂商广泛使用,可通过与智能控制系统结合,实现远程控制、亮度调节、颜色变换等功能,满足不同场景下的照明需求。
家居照明
LED 射灯:H6338A 可用于低压 LED 射灯代替卤素灯,其内置 60V 低压 MOS 功率开关管,能高效地将输入电压转换为适合 LED 工作的恒流输出,提高 LED 的工作寿命。
筒灯:芯片的恒流特性能够保证筒灯的亮度稳定,且其支持的调光功能可以根据不同的家居氛围需求调节灯光亮度。
汽车照明
车载内部照明:如车内阅读灯、氛围灯等,H6338A 的宽电压输入范围(4V 到 42V)能够适应汽车电源系统的电压波动,同时其过温保护和短路保护功能可提高车载照明系统的可靠性。
车载外部照明:例如车载 LED 尾灯、雾灯等,芯片的高精度恒流输出可以确保灯光的亮度一致性,提高行车安全性。
工业与户外照明
景观亮化:在城市景观照明中,如公园、桥梁、建筑物外墙等的灯光装饰,H6338A 可驱动 LED 灯串实现稳定、高效的照明,营造出美观的夜景效果。
工业照明:可应用于工厂车间、仓库等场所的照明设备,其高可靠性和稳定的恒流输出能够为工业生产提供充足、稳定的光照条件。
户外设备照明:如 LED 显示屏、矿灯、应急灯等,H6338A 的保护功能使其能够在户外复杂的环境条件下可靠工作,保障设备的正常运行和照明需求。
