| 基于CY8CKIT-044的LIN的测试环境搭建   一、LIN协议概述 LIN(Local Interconnect Network)是一种低成本串行通信协议,广泛应用于汽车电子(如车窗升降器、雨刷控制)及工业控制领域。其核心特点包括:
 低成本:适用于对可靠性要求较低的场景,作为     CAN 总线的补充。
主从架构:单主多从通信,主节点负责调度,从节点响应指令。
物理层特性:单线总线(LIN     Bus),逻辑电平通过收发器转换为差分信号。
   二、硬件环境搭建 1:所需设备 | 设备名称 |  |  |  |  |  | 集成 PSoC4 MCU,需外接 LIN 收发器实现总线通信。 |  |  |  | 提供 LIN 收发器接口,支持协议转换与信号驱动。 |  |  |  | 监控 LIN 总线通信,解析数据帧(PID、数据负载等)。 |
   2.硬件连接 硬件的连接如下图: 图1:Lin环境搭建的硬件图 PSoC4200M引脚分配如图2所示:
 TX/RX:连接 LIN 收发器的对应接口。
NSLP:LIN 总线唤醒信号(低电平有效)。
LIN/BAT/GND:连接总线分析仪的电源与地。
 图2:PSoC4200MLIN 引脚分配 3.固件配置
 示例工程:使用 PSoC Creator 的 P4_SCB_LIN_Slave_Example 工程。
编译烧录:通过 USB 连接开发板,选择正确引脚配置后烧录固件。
 三、软件配置与测试流程 1. 上位机工具配置(图莫斯软件)
 通道选择:启动时选择     LIN1 通道,确保与硬件连接一致。
数据发送:
 普通发送模式:手动输入数据帧。
列表发送模式:预设多帧指令,按顺序发送以触发从机响应。
 图3: “图莫斯”上位机软件   2. 数据交互验证
 发送验证:
 在“数据发送”界面输入目标 ID(如 0xC1),观察 LIN 总线分析仪是否捕获到对应帧。
成功发送后,LIN上位机会显示确认信息。
接收验证:
 从机响应后,上位机软件的“数据显示”界面会显示接收到的数据(参考图4)。
 图4:UART打印SignalIn数据 3. 诊断帧测试 主从交互时序: 主机发送MRF(0x3C)。 从机响应SRF(0x7D):通过“列表发送模式”确保时序合规。 图5:测试诊断帧 四、帧 ID 映射: 在工程中配置帧的时候,选择的ID是0x01、0x00,但是实际测试的时候是0x80和0xC1。这个地方需要注意的时候,在帧设置ID的时候只是对应代码中数组中的第几个数据。 这个工程中 LINS_parityTable[] 定义了 ID 与校验位的映射关系。 图6:LINID mapping 五、参考文档
