[其他产品] 提供一些SA65-LN芯片的实际测试数据
505|1
野玫瑰 发表于 2025-9-8 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.850980392156863)]提供一些SA65-LN芯片的实际测试数据
花开了相爱吧 发表于 2025-9-24 17:40 | 显示全部楼层
SA65-LN 芯片的实际测试数据如下:
功耗:小于 295mW。
工作温度范围:-40°C 至 + 80°C。
相位噪声:在 10Hz 时小于 - 120dBc/Hz。
阿伦偏差稳定性:在 1 秒平均时间内小于 1E-11。
初始精度:±0.5ppb。
低频漂移性能:小于 0.9ppb / 月。
温度引起的最大误差:小于 ±0.3ppb。
