[STM32WL] STM32WL 系列的双频段支持对全球不同地区LPWAN 频段的适配么?
355|10
t1ngus4 发表于 2025-9-17 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32WL 系列的双频段(413-479MHz、826-958MHz)支持对全球不同地区 LPWAN 频段的适配么?
公羊子丹 发表于 2025-9-18 07:40 | 显示全部楼层
STM32WL的双频段设计就是为了覆盖更多区域,比如亚洲和欧洲的主流LoRa频点。
周半梅 发表于 2025-9-18 07:40 | 显示全部楼层
826-958MHz基本能覆盖EU868和US915,适配性还不错。
帛灿灿 发表于 2025-9-18 07:42 | 显示全部楼层
413-479MHz这段在中国和俄罗斯等地比较常见,能满足当地LPWAN部署。
童雨竹 发表于 2025-9-18 07:43 | 显示全部楼层
不过具体要看各国法规,有的地区频段要求还需要额外认证。
万图 发表于 2025-9-18 07:43 | 显示全部楼层
ST官方资料里有推荐的Region参数配置,直接在LoRaWAN stack里选择就行。
Wordsworth 发表于 2025-9-18 07:44 | 显示全部楼层
适配的时候要注意发射功率限制,不同国家上限不一样。
Bblythe 发表于 2025-9-18 07:45 | 显示全部楼层
远程传感节点可能更多用关断或待机,因为上电周期比较长。
Pulitzer 发表于 2025-9-18 07:46 | 显示全部楼层
如果需要快速响应外部中断,STOP0/STOP1会更合适。
Uriah 发表于 2025-9-18 07:47 | 显示全部楼层
做低功耗设计时,除了模式,还得看RTC、LSE这些是否开着,会影响电流。
Clyde011 发表于 2025-9-18 07:48 | 显示全部楼层
实际电流消耗可以参考ST的datasheet,典型值和应用环境还是会有差别。
