[STM32F4] STM32F4芯片RS485使用记录
453|0
renzheshengui 发表于 2025-9-12 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32与RS485通信技术概述
RS485标准简介:差分信号、半双工通信、多点通信优势
STM32微控制器支持的外设:USART/UART与RS485的硬件连接需求
典型应用场景:工业控制、传感器网络、长距离数据传输
硬件配置要求:
USART2配置为波特率9600,8数据位,无奇偶校验,1停止位
GPIO控制RS485收发方向(如PA1作为DE/RE控制引脚),却决于硬件如何连接不一定是PA1也可以是其他引脚。
SP3485引脚功能说明
SP3485是一款低功耗半双工RS-485收发器芯片,以下是其8个引脚的详细功能:
引脚1(RO)
接收器输出端。将总线上的差分信号转换为TTL电平信号输出至控制器
数据流是:RS485_TXD -> MCU_UART2_PA3_RXD。器件要属于发送模式。
引脚2(RE#)
接收使能端(低电平有效)。当该引脚为低时,接收器处于工作状态;为高时接收器输出高阻态。
引脚3(DE)
驱动器使能端(高电平有效)。当该引脚为高时,驱动器处于工作状态;为低时驱动器输出高阻态。
总结:
RE 引脚跟 DE引脚是两个控制引脚,RE是低电平有效,当它为低电平时候,接收器处于工作状态,一般在发送完成数据后我们要立即设置成接收模式,就会设置这个引脚变成低电平。同样的,DE如果设置成高电平,驱动器处于工作状态,就是可以发送数据,所以我们会在发送数据前,拉高DE管脚,发送数据后我们会拉低RE引脚。
思考:为什么两个引脚要接在一起。
将SP3485的2脚(DE,驱动器使能)和3脚(/RE,接收器使能)通过跳线或直接焊接短接。这种连接方式使得两个控制引脚同步工作:
当DE为高电平时,/RE也为高电平(由于两者短接),此时芯片处于发送模式。对应的MCU就是接收数据。
当DE为低电平时,/RE也为低电平,芯片处于接收模式。对应的MCU就是发送数据,写代码的时候要特别注意。
这是AI写的一个代码 大概是这个意思,通过一个IO进行模式的切换。
// 发送数据前
HAL_GPIO_WritePin(DE_RE_GPIO_Port, DE_RE_Pin, GPIO_PIN_SET); // 使能发送
// 发送完成后
HAL_GPIO_WritePin(DE_RE_GPIO_Port, DE_RE_Pin, GPIO_PIN_RESET); // 切换为接收
引脚4(DI)
驱动器输入端。将控制器的TTL电平信号转换为差分信号输出至总线。
数据流是:MCU_UART2_PA2_TXD-> RS485_TXD。器件要处于接收模式。
引脚5(GND)
电源地。所有信号参考的公共地线。
引脚6(A)
总线正端。RS-485差分信号的正向传输线,需接120Ω终端电阻。
引脚7(B)
总线负端。RS-485差分信号的负向传输线,需接120Ω终端电阻。
引脚8(VCC)
电源正极。典型工作电压范围为3.0V至3.6V,最大不超过3.6V。
典型连接注意事项
RE#和DE引脚可并联控制,半双工模式下通常由同一GPIO控制
A/B总线建议串联22Ω电阻并增加TVS二极管防护
空闲状态下,RO输出高电平(总线A>B时输出高,A<B时输出低)
芯片静态电流典型值300μA,适合低功耗应用场景
失效保护特性
当总线开路/短路时,RO引脚会保持高电平输出,避免不确定状态。驱动器的短路电流限制可防止总线冲突损坏器件。
以下是基于STM32F407VGT6的配置代码,使用ST标准库实现USART2(PA2-TX, PA3-RX)与485芯片通信,通过PG8控制RE/DE引脚,并利用空闲中断和接收中断完成数据收发。
USART2与GPIO初始化
#include “stm32f4xx.h”
#include “stm32f4xx_gpio.h”
#include “stm32f4xx_rcc.h”
#include “stm32f4xx_usart.h”
#define RE_DE_PIN GPIO_Pin_8
#define RE_DE_PORT GPIOG
void GPIO_Configuration(void) {
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
// 使能GPIO和USART时钟
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
// 配置PA2(TX), PA3(RX)为复用功能
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_USART2);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_USART2);
// 配置PG8(RE/DE)为推挽输出
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = RE_DE_PIN;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_Init(RE_DE_PORT, &GPIO_InitStruct);
GPIO_ResetBits(RE_DE_PORT, RE_DE_PIN); // 默认接收模式
void USART2_Configuration(void) {
USART_InitTypeDef USART_InitStruct;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
USART_InitStruct.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART2, &USART_InitStruct);
// 使能接收中断和空闲中断
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_IDLE, ENABLE);
// 配置NVIC
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
USART_Cmd(USART2, ENABLE);
中断服务函数与模式切换
volatile uint8_t RxBuffer[256];
volatile uint16_t RxIndex = 0;
volatile uint8_t RxFlag = 0;
void USART2_IRQHandler(void) {
if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) {
RxBuffer[RxIndex++] = USART_ReceiveData(USART2);
USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE);
if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_IDLE) != RESET) {
    USART_ReceiveData(USART2); // 清除IDLE标志
    RxFlag = 1; // 标记数据接收完成
    USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_IDLE);
void Set_485_TxMode(void) {
GPIO_SetBits(RE_DE_PORT, RE_DE_PIN); // RE/DE=1: 发送模式
void Set_485_RxMode(void) {
GPIO_ResetBits(RE_DE_PORT, RE_DE_PIN); // RE/DE=0: 接收模式
数据发送函数
void USART2_SendData(uint8_t *data, uint16_t len) {
Set_485_TxMode(); // 切换至发送模式
for (uint16_t i = 0; i < len; i++) {
USART_SendData(USART2, data);
while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);
while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET); // 等待发送完成
Set_485_RxMode(); // 切换回接收模式
主函数示例
int main(void) {
GPIO_Configuration();
USART2_Configuration();
while (1) {
    if (RxFlag) { // 接收到完整数据帧
        RxFlag = 0;
        // 处理RxBuffer中的数据...
        USART2_SendData((uint8_t *)RxBuffer, RxIndex); // 回传数据
        RxIndex = 0; // 重置接收索引
关键配置说明
485模式控制:PG8引脚高电平为发送模式,低电平为接收模式,通过Set_485_TxMode()和Set_485_RxMode()切换。
中断机制:USART_IT_RXNE中断逐字节接收数据,USART_IT_IDLE中断检测帧结束。
数据缓冲:使用RxBuffer存储接收数据,RxFlag标记帧接收完成。
波特率:示例设置为115200,可根据实际需求修改USART_InitStruct.USART_BaudRate。
使用时需在工程中包含STM32F4标准库头文件,并确保中断优先级配置合理。
版权声明:本文为CSDN博主「初出茅庐的小李」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_43176183/article/details/151258706
