[电源技术资料] HMC1118 非反射式单刀双掷(SPDT)射频开关
5106|0
leadway2023 发表于 2025-9-12 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
HMC1118ADIAnalog Devices)推出的一款高性能非反射式单刀双掷(SPDT)射频开关,其工作频率范围覆盖9 kHz13 GHz,凭借低插入损耗(8 GHz时仅0.68 dB)、高隔离度(8 GHz时达48 dB)及优异的线性度(P1dB37 dBmIIP362 dBm),可广泛应用于测试测量、卫星通信、军用雷达及5G基站等高频场景,支持正电压控制(0/+3.3 V)与单电源模式,兼具高可靠性与设计灵活性。
主要特点
频率范围:9 kHz13 GHz
插入损耗:0.68 dB(典型,8 GHz
隔离度:48 dB(典型,8 GHz
功率处理:35 dBm(通过路径),27 dBm(端接路径)
线性度:P1dB = 37 dBmIIP3 = 62 dBm
控制逻辑:0 V / +3.3 V 正逻辑
供电:+3.3 V 与 −2.5 V 双电源(也可单电源工作,VSS 接地)
封装:3 mm × 3 mm16 引脚 LFCSP
电源与保护特性
双电源供电:标称需+3.3 VVDD)和-2.5 VVSS),但支持单电源模式(仅VDD=3.3 VVSS接地),此时性能略有下降但仍可满足多数应用。
低功耗:单电源模式下电源电流仅20 μA,适合便携设备。
ESD保护:2 kV人体模型(HBM)额定值,提升生产与使用安全性。
应用场景
测试仪器仪表高隔离度和低插入损耗确保信号测量精度,快速建立时间支持自动化测试流程。
微波无线电与VSAT宽频带覆盖(9 kHz-13 GHz)满足卫星通信和微波链路需求,高功率处理能力适应户外环境。
军用无线电与雷达高线性度和隔离度抑制多信号干扰,ESD保护提升设备可靠性。
光纤与宽带电信低失真特性保障高速数据传输质量,适合5G基站和光模块应用。
