绝缘栅双极晶体管(IGBT)的基本结构、额定值和电气特性。同时,还提供了关于IGBT使用时的考虑因素。 IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种结合了MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)的高输入阻抗和高开关速度优点,以及双极晶体管的高导电性特性(即低饱和电压)的器件。和MOSFET及双极晶体管一样,IGBT也被用作电子开关。虽然IGBT的开关速度相对较高,但仍比功率MOSFET慢。 1.1 IGBT的基本结构 图1.1显示了IGBT的基本结构和等效电路。IGBT的结构与MOSFET相似。基本上,MOSFET有一个n+–n-衬底,而IGBT有一个p+–n+–n-衬底。因此,IGBT和MOSFET是使用类似的工艺制造的。 IGBT的等效电路表明,通过PNP和NPN晶体管的耦合形成了一个晶闸管结构。然而,如图所示,由于NPN晶体管的基极和发射极通过铝线(通过P基极层中的电阻)短路,所以晶闸管被设计为不起作用。因此,IGBT及其工作原理可以看作是由增强型N沟道MOSFET作为输入级和PNP晶体管作为输出级实现的倒置达林顿配置。 由于IGBT具有由MOSFET和PNP晶体管组成的单片结构,其操作特点除了等效电路所表示的操作外,还包括n-区域的导电性调制。由于从p+–n+区域向n-区域注入空穴(即少数载流子),n-区域会发生导电性调制。导电性调制导致MOSFET的漏源电阻减小。由于导电性调制,IGBT具有非常低的导通状态压降(低饱和电压),这是很难
晶闸管 通常,晶闸管是一个双稳态开关(具有开和关两种状态),具有三个PN结。 如图1.2所示,通过施加到门极(#1)的电流可以控制流经阳极和阴极(#2和#3)之间的电流。 门极电流会导通下方的晶体管。然后,上方的晶体管导通,从下方晶体管的集电极吸取基极电流。这产生了一个正反馈,其中每个晶体管都使另一个保持导通状态。 一旦晶闸管导通,仅通过移除门极电流是无法将其关闭的。相反,必须从其负载侧将其关闭(例如,通过反转电压极性)。
从等效电路来看,IGBT的饱和电压(VCE(sat))可以表示为: VCE(sat) = VBE + IMOS(RN-(MOD) + Rch) ----- 方程1 VBE:PNP晶体管的基极-发射极电压 IMOS:MOSFET的漏极电流 RN-(MOD):导电调制后n区的电阻 Rch:MOSFET的沟道电阻 设PNP晶体管的集电极电流和直流电流增益分别为IC(PNP)和hFE(PNP)。那么,IMOS可以计算为: IMOS = IC(PNP) / hFE(PNP) ----- 方程2 IGBT的总电流(IIGBT)是: IIGBT = IMOS + IC(PNP) 方程1表明,IGBT的饱和电压(VCE(sat))在很大程度上取决于IMOS,而IMOS直接取决于PNP晶体管的hFE,如方程2所示。由于hFE(PNP)和开关特性之间存在权衡,PNP晶体管的hFE极大地影响了IGBT饱和电压和开关特性之间的权衡。
